K:Bloki sees asuvad vee/jahutus kanalid.
Nimelt praeguse projektika, Morrise blokil jooksevad vee kanalid bloki seest, kuid kanalid on ise väääga roostet täis ja on ka mitme mm settekiht kanalite seinadel.Kuidas seda puhtaks saada?
Mootor ise peaks sarnanema 51 v 53 mootoriga(naised saunas rääkisid, ei mäleta kumb)püstklappidaega.
Jossu Kirjutas:Mootor ise peaks sarnanema 51 v 53 mootoriga(naised saunas rääkisid, ei mäleta kumb)püstklappidaega.
53 mootor on V-kujulise arhitektuuriga ja ei ole püstklappidega. Vast ikka "vana hea" Dodge´i koopiat 51 mõtled?
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9,  oleme juulis-augustis avatud K,N,R,L,P 11-18
Ainus sarnasus kogu loos ongi selles nähtavasti, et tegu on püstklappidega mootoriga. Muus osas pole neil küll midagi sarnast, välja arvatud see, et tegu on bensiini sööva sisepõlemismootoriga.
asja juurde - kas ultrahelipesu ei aita?
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
peeterpaul Kirjutas:asja juurde - kas ultrahelipesu ei aita?
Mis see on?
Kus ja kuidas seda teha saab...?
Proovi äädikaga pesta.
Sinu kirjutisest ei selgu, kas mootor on maas/avatud või komplektselt peal.
Avatud mootoril saab kanaleid pesta surveveega. Komplektsel töötaval mootoril spetsvedelikuga. Müüakse varuosapoodides. Pakendil kasutamisõpetus.
Mootor juppeks, ainult tühi blokk on...survekas ei teind midagi... 70ne aasta vesi sinna kõik ladestunud...
Jossu Kirjutas:70ne aasta vesi sinna kõik ladestunud...
See on siis katlakivi/veesoolad, mitte rooste.
Katsu siis mingit kaltsiumi vastast kodukeemiat. Lubavad ju telekas, neid kasutades, lausa imesid.Wink
Võibolla aitaks plokiavaused kinni panna ja pealtpoolt see autopoes müüdav spetsvedelik sisse kallata. Siis peab vist ka ploki soojaks ajama.
