Postitused: 14
Teemad: 2
Liitus: Jan 2008
aga ikkagi kas tõesti pole mehi kes töötavad ja/või on töötand suuremat sorti masinate peal kui traktorile paigaldatud frontaal??????
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Sai laste toodud Sandersonile numbri ja ülevaatuse tehtud. Üllatavalt palju koduses majapidamises temaga teha. Küsiks, kas tonni-paarise koormusega võib noolt sisse-välja liigutada? Hefti pole kaasas.
Siis veel majade vahel vaja ülekasvanud kuusehekk hävitada. On see küsitav julgustükk 11 m kõrguselt telling-korvist mootorsaega alustada?
Postitused: 829
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Ohutustehnika teleskooplaaduriga näeb ette, et enne ei lükka teleskoopi välja, kui mast pole üles tõstetud. Samamoodi alla lastes, enne teleskoop sisse ja siis alles mast alla. Raskuskese tuleb võimalikult rataste kohal hoida.
Kui on keskliigendiga masin, siis see karistab ennem ja tuleb jälgida ka, et rool oleks otse raskeid asju tõstes, kuna vastukaal väheneb, kui on masin risti keeratud, läheb tasakaalust välja ja läheb kummuli. Näiteks ka viimasel piiril koppa kallutades tuleb arvestada, et see viib veelgi raskuskeset eemale.
Kogenud operaatoritel areneb välja sabakondi tunnetus ja saab ka väga piiripeal liigutusi teha. Aga siiski enne tuleb mõelda ja kui on juhtimisviga, ei ole masin süüdi.
Postitused: 3,462
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
Üldiselt võin kogemuse põhjal öelda, et koha peal tõstes võib neid piire väga vabalt katsetada, ohtlik on piiripealsetes asendites ringi sõitmine. Sabatunnetus peab muidugi olemas olema ja algteadmised füüsikast.
Ülestõstetud noole piiripealse koormusega väljateleskoopimine on küll asi, mida ma ei teeks, pigem eelistaksin madalal noole pikaks ajada, et oleks võimalik vajadusel tagasi anda.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Õnneks see Sanderson T2-12-405 on roolitavate sildadega. Saab esisillaga roolida, saab ka tagasillaga, saab mõlemaga korraga ühes suunas või vastassuundades. Loodi tal ei paista olevat. Külgkallet tuleb siis silmajärgi hüdroga lükata?
Postitused: 10,564
Teemad: 37
Liitus: May 2005
Magnetiga lood kuhugi kinni klõpsata oleks vähim, mida stabiilsuse tagamiseks teha. Silm petab juhiistmel, aga 11 m kõrgust on päris pikk pendel.
Kas see 12-405 tähendab noolt 12 m ja tõstevõimet 4 tonni?
Huvitav putukas. Kas põhi on sile või ulatuvad sillad ikka alt väljapoole maakera nurga taha kinni jääma?
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
20-05-2021, 15:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2021, 15:27 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Uksel kirjas: Max last vid 11.000 meter. Lyfthöjd beräknad efter punktlast pä 500mm 3.000 kg
Max last vid 8,62 meter. Lyfthöjd beräknad efter punktlast pä 500mm 4.000 kg
Mis see punktlast pä 500 mm on?
Kliirens sildade ja kardaanide kohal ühesugune, u 70 cm. Kardaani vahetoel lülitushoob- järelikult saab tagasilla välja võtta.
Postitused: 6,702
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
(20-05-2021, 15:26 PM)pen.skar Kirjutas: Lyfthöjd beräknad efter punktlast pä 500mm
Tõstekõrgus arvutatakse vastavalt punktkoormusele 500 mm
Otsetõlge googeli nägemuses. Ilmselt on mõeldud, et tõstetava asja raskuskese on kahvlite algusest nii kaugel.
Keegi rootsi keele oskaja võib mind muidugi sõelapõhjaks lasta, aga ma kannatan ära
Postitused: 829
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Mannetu 741 oli nipukat vaja, masti tagaosas tuleb üks andur kinni tõmmata, siis saab tõsta. Aga kahjuks pole tal see andur seal niisama, hästi ei talu seda piiripeal töötamist, põhjakaitse ei ole standardis, kardaanide ümber mähib heina ja piduri ketas on samamoodi seal kaitsmata. Õhuvõtt kehva koha peal, esimese ratta taga, kruusateele ära mine, kohe filter kinni.
Claas Scorpionil on nupp olemas, mida all hoides kannatab masinat piiripeal tarvitada, vahest kulub ikka ära ebastandartseid detaile tõstes. Aga Üldiselt on Claas platsitõstuk, maanteekiirus lahja 31km/h. Muidugi oleneb palju vahemaid vaja sõita.
Diecit ei soovita ka kellelegi.
Cati esimesed teleskoobid olid sõnnik, aga sellest palju aega möödas, küllap asi muutunud pisut.
JCB siiski parim millega tööd tehtud.
