Leiunurk
Jah just, vaheladu on tsehhis. Nii nagu kirjutasin.
Mõtlesin viimase juures seda, et sarnast kraami vast võib ka ilma aliexpressi vaatamata otse sealsetest e-poodidest saada.
Importija vaheladu on tõenäoliselt odavam ostupaik kui pood, mis sealtsamast oma kauba võtab.
Sama mootori väljanägemiselt (nimeks hyundai)  ostsin eestist koos veepumbaga. Pump seisab siiani puutumatult riiulis. Põhjus oli lihtne, veepump maksis 90.-  a puhas mootor 110-140.-
Muidu hea mootor a  mingi seletamatu viga küljes.  Käima tõmmates poolest nöörist tiksub nagu uus ja siis ükspäev tirid niiet higi lendab ja ei luba isegi, loobud ja järgmine päev jalle matsust käib.
Eriti meeldis mulle seal see kleepekas hyundai ja 6,5 hp.   Panin selle mootori punnvõrri peale. Seni puudub kogemus mida kõrgemad jõud sellest arvavad.
(21-10-2019, 20:07 PM)klemm Kirjutas:  Muidu hea mootor a  mingi seletamatu viga küljes.  Käima tõmmates poolest nöörist tiksub nagu uus ja siis ükspäev tirid niiet higi lendab ja ei luba isegi, loobud ja järgmine päev jalle matsust käib.
Äkki karpa üle vaadata? Kas nõelklapp on korras, saab bentsu peale? Võib olla, aga ei pruugi, et miski töötlusviga või sodi vahel ja bents ei valgu ujukiruumi.
Mul samasugune mootor soovib käivitumiseks toorest peale ka soojast peast. Pöördeid loomulikult enne üles ei võta, kui toores maas aga käivitamine oli nii palju lihtsam.
Fb grupis murutraktorite niidukite aiatehniks ost müük varuosad grupis on 550ne raha eest vana maamootor saada. Tel nrit kahjuks juures pole. Peaks saaremaal olema. Huvi korral võin tel nrit küsida.
Tänaseid toimetusi ära viska homse varna, ülehomme on ka päev Rolleyes
(22-10-2019, 15:38 PM)Envir Kirjutas:
Kui see mootor mõne mopeedi või muu kiirelt liikuva ja mitte statsionaarse seadme peal siis soovitatakse lahti ühendada õliandur. Vahest olenevalt asendist või mootori loksumisest saab õliandur aru, et õli otsas ja ei lase mootoril käivituda/suretab ise välja. Muidugi peab siis ise aeg ajalt õlikontrolli tegema.
https://www.soov.ee/9017399-sak-keevitus/details.html
Kirjelduse järgi on siin uus Volga mootor.
(23-10-2019, 10:10 AM)corpy Kirjutas:
Suured tänud, täpselt see viga ongi.  Õli kontrollima pean vist kümne aasta pärast, läbisõit on minimaalne.
https://www.soov.ee/13927965-diiselpuhur/details.html
Vana JAWA paak kütusemahutiks soojapuhuril.
Võidusõidu Voshodi tutikas mootor .
Soomes
https://m.nettivaraosa.com/moottoripyoran-varaosat-ja-tarvikkeet/2778682?vifAdCount=11&vifNav=Y
(05-11-2019, 14:50 PM)kiiresti2 Kirjutas:  Võidusõidu Voshodi tutikas mootor .
Soomes
Kas see mitte 125-ne ei ole?
Kaasasolev paber väidab töömahuks 173,7 kuubikut.
Voshodi oma paistab olema jah ka väliselt. Tekib küsimus, et kui on uus, miks siis laagrid on vahetatud.
175ne vasott nehh, oli omal kunagi ühel jalka krosal sama pada peal.
LADA valuveljed.
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewtopic.php?f=24&t=14723
(21-10-2019, 16:34 PM)corpy Kirjutas:  [Pilt: 2.jpg]
Kas sellise rihmarattaga õnnestub rihmsiduri tekitamine, või on see vale profiili ja/või mõõtudega? 1 või 2 rihma?
Õnnestub küll, kui leiad sinna sobiva kahesoonelise rihma.
Suhteliselt haruldane GAZ-67 jupp.
https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=130976872
Tänase paberist SL Õhtulehe esikaas täis Handymani teadet, et paneb kuu paari jooksul kõik poed kinni ja hinnad -80-90%.
Koduleht ja ÕL netiversioon seda ei kinnita.
Arvestades kaupade kvaliteeti ja tagasi viidud asjade hulka, siis polekski nagu uudis, aga samas... mõned asjad mis soetatud 15a tagasi siiani ok.
parandus: ei olnud esikaanel, hoopis 3lk.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 14 külali(st)ne
