probleem tuula laadimis releega
probleem siis tuula rele regulaator RR-121-ga
mis takisti peaks olema või siis mis seal olema peaks?
link on järgmine: http://www.orkut.com/AlbumZoom.aspx?uid=...1205412761
kurbus01@gmail.com
Pane pildid mõnda albumisse. Orkutist mina küll pilte ei näinud.
Orkutis näevad pilte need kes on sisseloginud. Peale vastavat protseduuri sain pilti näha. Panin sama pildi ise üless: http://fotoalbum.ee/photos/indrek1000/22594039 . Sest arvatavast kõigil pole orkuti kasutajat ja võimalust seda näha. Smile
See peaks olema kaitse.
Mõned el.skeemid näitavad jah sulavkaitsmeid mitmesse kohta vahele kus teistel skeemidel pole midagi märgitud. Ei teagi täpselt kas siis reaalselt osadel on kaitsmed vahel ja osadel pole, sest laias laastus on ju kõikide muravei, tula, tulitsa ja turisti skeemid identsed läbi kogu tootmise ajaloo. Võib olla pandi siis aeg ajalt mõni kaitse vahele igaks juhuks.
Vaata vene rollerimeeste библиотекат. Sealt Инструкции leiad mitmeid el. skeeme.
http://www.motoroller.org.ru/
Tom.
Tänud ma lihtsalt ei tea sellest masinast muidugi eriti midagi kuna sai alles soetatud.
kurbus01@gmail.com
See on sulavkaitse jah.
