02-04-2008, 01:16 AM
Kas ma olen õieti aru saanud hammasratta valmistamisest?
Eesmärk: 48 hambaga (tavalise involuut hambumisega) hammasratas, mis mahuks 36 mm läbimõõduga ringi sisse.
Lahendus:
Mooduliks valida 0,7.
Hambaid 48 tk.
Keskringi läbimõõt (circular pitch) 33,6 mm = 0,7 x 48 (moodul x hambaid).
Addendum (hamba kõrgus keskringist väljapoole) = 1 moodul = 0,7 mm.
Dedendum (hamba sügavus keskringist sissepoole) = 1,25 moodulit = 0,875 mm.
Hammasratta suurim läbimõõt 35 mm = 33,6 + 0,7 + 0,7 (keskringi läbimõõt + 2 addendumit).
(35 mm läbimõõduga hammasratas mahub 36 mm läbimõõduga ringi sisse ja jääb veidi ruumi lõtkude jaoks).
Treitava hammasratta tooriku läbimõõt 35 mm (keskringi läbimõõt + 2 addendumit).
Soonte freesimise sügavus 1,575 mm (addendum + dedendum = 2,25 moodulit = 2,25 x 0,7 = 1,575).
Toorikut keerav jagamispea panna kordama 7.5 kraadi (360 / 48 = 7,5 kraadi).
Freesitera (involute gear cutter) nr 6 (35 kuni 54 hammast), moodul 0,7.
Sarnaselt väiksem 12 hambaga hammasratas:
Moodul 0,7
Hambaid 12.
Keskringi läbimõõt 8,4 mm (0,7 x 12 = 8,4).
Addendum = 1 moodul = 0,7 mm
Dedendum = 1,25 moodulit = 0,875 mm
Treitava hammasratta tooriku läbimõõt 9,8 mm (8,4 + 0,7 + 0,7 = 9,8).
Soone freesimise sügavus 1,575 mm (2,25 moodulit = 1,575 mm).
Toorikut keerav jagamispea panna kordama 30 kraadi (360 / 12 = 30).
Freesitera (involute gear cutter) nr 1 (12 kuni 13 hammast), moodul 0,7.
Olen ma õieti aru saanud, või on mingi "viga" kuskil sees?
Lahendus:
Hambaid 48 tk.
Moodul 0,7
Hambaid 12.
