Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Juhtus selline asi, et panin Gauja roostes vedrud roostemuundurisse ligunema, kuid unustasin need hiljem ära. Vedrud jõudsid seal sees olla u. kuu aega. Hiljuti asja uuesti "avastades" sai ilmsiks, et roostemuunduri asemel oli vannis musta kihiga kaetud valge kamakas, mille sees võis tajuda vedrude piirjooni. See kraam on nii tugev, et suutsin suure vaevaga vedrud seest välja raiuda. Kuid vedrude sees on seda veel ikka.
Äkki oskate aidata, millega võiks seda substantsi lahustada? Veega olen juba proovinud, tulemus null.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
ehk on võimalus pritsiga puhtaks lasta?(pean silmas liivapritsi)
Postitused: 200
Teemad: 13
Liitus: Feb 2008
Mis roostemuundurit sa kasutasid ? Firma ?
IZ-412 74a. 2*IZ-412 IE 88a. IZ 2715 87 a.
Postitused: 100
Teemad: 32
Liitus: Apr 2005
Tundub sellises punases pudelis müüdava muunduri moodi (äkki Buvanol?)
Aga asja keemiline sisu ongi see, et koosneb ju peamiselt tsinkfosfaat happest, milles aurustumise tagajärjel jääbki järki ainult tsingi ja fosfaadi ühendid. Enam pole tõesti muud teha, kui liivapritsi anda. PS! happega töödeldakse metalli, mitte ei jäeta selle sisse likku. Tõenäoliselt on ka su vedrud natuke väiksemaks muutunud.
1:1 ja 1:24 vanaautode ja V12 kollektsioneerimine
Postitused: 29
Teemad: 0
Liitus: Nov 2007
Buvanoliga ei tohiks sellist asja juhtuda, kuna ega seal pudelis neid fosfaadiühendeid nüüd nii palju ka pole, et nad kamaka valget ainet suudaksid tekitada. Vedrusid katva valge kamaka jaoks oleks vaja mitu ämbritäit Buvanooli.
Äkki teemaalgataja selgitaks täpsemalt, millega oli tegu?
Postitused: 439
Teemad: 156
Liitus: Mar 2005
See "muundur" oli arvatavasti sidrunhappe lahus.Seal tekib selline valkjas kristall ümber detaili kui teda pikalt leotada.
:I M Back
Postitused: 1,485
Teemad: 156
Liitus: May 2003
Ortofosforhape on.
Vedrud tunduvad ise suht korralikud olevat...saaks selle sodi ainult vahelt kätte.
Äkki tasuks seebikiviga proovida? kust jälle seda saada?
Postitused: 14
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Seebikivi küsi loomaapteegist.
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Ei usu, et seebikivi millegi heaga hakkama saaks- enamus metallhüdroksiidid, mis reaktsiooni käigus võiks moodustuda, on vees lahustumatud (v.a. leelismetallid). Pigemini võiks prooviga mõne happega, mis oleks võimeline fosforhappe tema soolast (kui see ikka on sool) välja tõrjuma ja andma vees lahustuvad soolad. Ainus mis pähe tuleb on äädikas- peaks olema tiba vägevam kui fosforhape, kuigi pead panti ei pane, aga samas piisavalt leebe, et mitte raua kallale minna... Katseta mõne tüki lebraga.
Postitused: 1,255
Teemad: 24
Liitus: May 2006
Pole ekspert ja niiviisi e-teel asja nägemata on raske midagi öelda, aga siiski tundub tõesti, et kui seda kihti siin juba hapetega hakatakse maha söövitama, siis on tõesti mõistlik uued või vähemalt teised vedrud vaadata. Samas, minule kui peaaegu vastava alaga tegelevale inimesele hakkasid need vedrud sellist sportlikku huvi pakkuma, et huvitav palju just nimelt vedrusid endid alles on jäänud...
