Muruniiduk MF-70
Tere. Sai siis maalt kätte sellise isendi
http://teemo.rahvamuusik.ee/pildid/mf70/
Tal on küll teistsugusem mootor, tundub et võimsamgi veel (isearetus). Millised kärud ja kui rasket ta vedada jõuab?
Võrr-> Minimopeed stella-> 50ccm aprilia-> 400cm3 yamaha XS400-> Kas elu annab veel midagi?
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=22038
Selles teemas ringi liikudes leiad palju infot.
Aga natuke pildimaterjali:
Orig. käru
http://www.soov.ee/search.do?minPrice=&transaction=174&word=&sort=&parentNode.idString=1060213&parentNode.idString=&sourceList=&maxPrice=&status=AC&adIndex=6&elementsOnPage=10&location=&method=pics&imgNr=0&id=1116086&
Niiduk
http://www.agromaknd.cz/images/products/mf_70.jpg
Rootorniiduk
http://kuldnebors.ee/kuulutused/kuulutused.mec?pob_post_id=5796434&pob_action=show_post&pob_cat_id=10829
Lisaks on talle tehase poolt veel antud lumepuhur ja olen kuulnud ka mullafreesist mida siinmail näinud pole.
Aga äkki on sul pilti sinu traktorist?
Piltide põhjal võiks kindlaks teha mootori margi jne.
http://fotoalbum.ee/photos/TheoK/sets
Minu albumid
Toungue Mu mf-70 on hetkel lahti lammutatud, läheb värvimisele. mul on test moodi mootor jh, teen sellest sulle pilti õige pea. Käigukasti osa on sama mis teistelgi, a mootor. on nag kuskilt allpool vööd võetud
Mootor. Minule tundamtu mark.
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92743159.jpg
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92743171.jpg
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92743184.jpg
ja teine osa mootrist, ehk käigukast. Sidurikettad olid kinni roostetanud. Panin need benasisse likku ja hiljem kergelt harjata. mootorit ja käigukasti ühendab võll, mille otsas sidur ongi kohe.
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92743191.jpg
Ma hakkan kogu seda värki värvima, uuesti punaseks. Muidu mootori plekid olid varem sinised.
Kas kellegil on antud mootoriga tutvust või kogemusi. On tegmiost võimsa mootoriga?
Mootor meenutab küll Neva MB-1 mootorit (tundub veidi küll ümbertehtud). Aga võin ka täiesti mööda panna.
http://www.miniagrotehnika.ee/photos/2.1.1-2.big.jpg
Mootori andmed:
Tehnilised andmed:
Mootor neljataktiline karburaatormootor, ühesilindriline sundõhujahutusega
Mudel M-1
Võimsus 5 hj. (3,7 kw)
Silindrimaht 316 cm3
Bensiini kulu maksimaalsel koormusel 2,74 l/h
Andmed: "Väiketraktorid ja mehhaniseerimisvahendid"
Minu albumid
Sa ei pannudgi puusse. Täpipealt sama tehnika. Nüüd tean siis natuke tehnilist ka. Kui ma kunagi värvi peale saan (hetkel ootan teise velje leidmist) siis saadan sulle pildi, milline ta terviklikult välja näeb.
Muidugi see raud vahe on sinna ise aretatud. Kuskilt ~nipet-näpet~ saadud.
taavikaba1 Kirjutas:Tal on küll teistsugusem mootor, tundub et võimsamgi veel (isearetus).
Aga originaal MFi mootori spilkal kirjas 8hj maksimumpööretel. 3500p/min aga samuti 5hj.
Kas keegi oskab mulle mõnda käru joonist anda, sest kui kuskilt käru ei leia, tuleb ise teha. Sad
Kui täielikku originaali ei otsi siis on ju võimalik panna sinna kasvõi MTZ 05-e haagis. Neid on praegu saada küll.
Pilt MTZ 05-e haagisest.
http://www.soov.ee/search.do?adIndex=19&parentNode.idString=10602&method=pics&imgNr=-1&id=1110308&
Müügis olevad:
http://kuldnebors.ee/kuulutused/kuulutused.mec?pob_post_id=5792222&pob_action=show_post&pob_cat_id=10814
http://kuldnebors.ee/kuulutused/kuulutused.mec?pob_post_id=5698391&pob_action=show_post&pob_cat_id=10814
Aga meeles tasub pidada et sellise traktori koht on rohkem ikka heinamaal kui metsas ja põllul.
Minu albumid
Taavikaba1 piltidel äratoodud mootor on 4-taktiline MAG 1026 (Austria, http://www.mag-motoren.com), millelt mõned vidinad puudu. Tootmise käivitades kasutati palju litsentsiandja (sakslaste Gutbrod) jubinaid ja nii tulidki esimesed MF-id neljataktilistega. Endal selline mootor täielikult restaureeritult olemas - aga pole raatsinud temaga töötada, sest jupid on kallis lõbu. Nt. väljalaskeklapp 40 euri/tk Wink
Nonii, olen natuke edumaad teinud. Kuigi värv oli üska kusi, on tulemus siiki parem kui ta ennem oli
http://albums.rate.ee/0/3/e/03e92781180.jpg
Puudu on veel teine õhukumm ja gaasi süsteem tuleb taastada. siis on asi valmis.
Kena. Kas siis argo1974 vastus mootori kohta on õige?
Minu albumid
ei oska öelda. Ma ei leidnud sealt lehelt midagi sellelaadset. a need jupid ei tohiks küll nii kallid olla... a siiski, ma otsin käru motoplokile. mul on husqvarna poest ostetud murutraktori käru, mis jääb esmamuljuel lahjaks, a ajab siiki häda ära. Sel juhul tuleb käru panna motoploki ette (kuna sellel isendil pole ju neetud pidureid) Muidu mootore käib üllatavalt hästi, arvestades, et see on seisnud vähemalt 10 aastat jutti
Siin on MAG 1026 seeria mootorite kohta kirjandust:
http://www.motorbooks.at/de/traktor_lkw/...eilkatalog
Traktori täpne tüüp on MF-73. Minu käes on 70-ndate keskel uuena Haapsalu EPT-sse ostetud isend, mis jäi 80-ndate alguses 2-taktiliste MF-70 kasutuselevõtuga ja varuosade puudumisel seisma.
MAG 1026 tutikad jupid on suhteliselt kallid, aga kasutatud mootoreid on läänes piisavalt saadaval. Tegu on statsionaarmootoriga ja see leidis kasutust mujalgi. Pildil tundubki olevat tegu väga varase mudeliga, sest minu mootoril on sumpa ja õhupuhasti, samuti karteri siduripoolne osa käigukastiga ühendamiseks teistmoodi (kui see rauast kinnitus pole ise tehtud).
nii see on. Se rauasst kolmnurk, mis ühendab mootorit ja käigukasto on vististi ise aretatud, kuna seal on näha, millist higi on gaasikeevitusega nähtud. Aga muidu olen selle asjandusega väga rahul, tundub olema võimas täkk Big Grin
Vana teema küll, kuid kuna asi puudutab just MF-70't ei hakanud ka uut tegema. Tunneks nimelt huvi kuidas antud isend muruniidukiga niitmisel on? Plaan nimelt ühest heinamaast muruplats kohendada - sel aastal siis lattniiduki ja trimmeriga piisavalt eeltööd tehtud. Järgmisel aastal võiks juba mõne tõsisema niidukiga peale minna. Küsimus olekski kas MF on piisavalt hea või tuleks pigem murutraktori poole vaadata, kumb on vastupidavam ja tulevikus ka odavam pidada (kuuldavasti murutraktoritel rihmad küllalt kallid ja peavad keskmiselt ühe hooaja vastu[/color]). Lisaks nn heinamaa niitmisele kasutaks masinat veel aias päris muru niitmiseks ka.
Uurisin vahepeal neid iseliikuvaid muruniidukeid ja hetkel tundub, et MF'ga need väga võrdlust siiski ei kannata. MF-70 tundub natuke asjalikum olema. Niidulaius väga probleemiks ei ole - niitmiseks aega on ja kergem kindlasti kui trimmeriga.
Ootaks veel arvamusi MF'ga kokkupuutunutelt, kuidas on lood vastupidavusega, eriti kui niita sellist muru, mis päris muru veel ei ole.
Hetkel tundub siiski murutraktor natuke mõistlikum variant, aga uue hind peaaegu kaks korda kallim kui kasutatud mf-70 ja kasutatult murutraktorit vist osta ei julge.
mf 70 rootor niidukiga saab ka väga edukalt madalamat muru niita,töökindlus sõltub tihti hooldusest,eks see maitse asi ole,kuigi jah mugavam on niita mõne uuema muruniiduk traktoriga,kuid nende osade saamine on tunduvalt kulukam.
(30-08-2012, 21:44 PM)katk Kirjutas:  ...
Olenemata mootorist värisb MF mehemoodi. Kahetaktiline mootor on paras ikaldus...
4-taktimootoriga isendeid eriti ei liigu. Difrit ei ole - pöörata on raske ja pöördel katkub sisemine ratas kamara üles.
Järelejalutamine ei ole iseenesest paha (treening seegi), kuid seda kilomeetrit ikka koguneb.
Samas on tehniliselt lihtne, rihmadega jändama ei pea, naljalt puksima ei hakka (ning kui hakkab, kaevub imesiva maasse).
Muruniidukiks mina ei kaaluks. Heina niitmiseks piiratud alal võib ju pruukida.
