Kas traktor T-28 ärataks Varjupaigas huvi?
Tere!
On tekkinud võimalus täiendada Varjupaiga veel üsna algusjärgus olevat traktorikogu tänapäeval üsna haruldase traktoriga T-28. Hinnaks küsitakse 10000 EEK, traktori Varjupaika mineku korral pidada võimalik olema ka mõningane "soodukas".
Kuidas on teiste Varjupaiga sõprade seisukohad, kas selline isend sobiks täiendama Varjupaiga traktorikogu?
T-28 tootmisaastate kohta on andmed veidi vastukäivad, enim kohtab (võimalik, et samast algallikast pärinevaid) andmeid, mille kohaselt toodeti T-28 Vladimiri traktoritehases aastatel 1958-1964 ning tegu on varem, alates 1956. kuni 1958. aastani toodetud traktori DT-24 järglasega.
Konkreetse isendi ehitusaastat ei õnnestunud kindlaks teha, kuna masina tehasesilt (peaks paiknema koos käigulülitustabeliga armatuurlaual) on aegade tuultes kaotsi läinud.
Traktoritega vähem "sina" peal olejatele lisainfoks: mudel on huvitav veel selle poolest, et mootor käivitatakse bensiinil ning lülitatakse seejärel ümber diisli peale.
Niisiis, millised on arvamused & seisukohad?
Vihma trotsides sai ka mõned pildid plõksitud:
Pole ma küll suur arvaja wõi otsustaja.Aga mul poleks küll säärase isendi vastu JJ saamisel midagi.Leiaks väikse toetusegi.Tegelikult mul asjaga seoses ka väike tagamõte.Kas see traktor ka sõidukõlbulik?Asi selles ,et ma küll sõitnud igasuguste asjadega (st ise juhtinud)aga traktori rooli pole küll õnnestunud ise keerata.See T -28 tundub olevat selline pisem,millega saaks kas või proovidagi.Siis võiks suurematega õudu katsuda.Wabandust ,et omakasupüüdliku postituse moodi asi välja tuli.
Sõita peaks selle traktoriga peale mõningast "nokitsemist" saama küll.
PETSS Kirjutas:See T -28 tundub olevat selline pisem,millega saaks kas või proovidagi.Siis võiks suurematega õudu katsuda.Wabandust ,et omakasupüüdliku postituse moodi asi välja tuli.
Ega see 28 niiväga pisike polegi, mäletamist mööda patstii "russi" või T-40 mõõtu. Mitte aga nii suur, et rekkameest ehmatada võiksWink
loll on loll olla.
On jah T-40 klassi masin.
Mina olen küll nõus toetamaWink
Arvan ka et igati väärt eksponaat varjupaika ja võiks küll korjandust alustada.
Nonii, teema "traktor T-28 Varjupaika?" võib sedakorda vast päevakorrast maha võtta. Nimelt tuli kõnealuse aktsiooni ristiisalt, kaasfoorumlaselt Weldmanilt eile info, mille kohaselt oli traktor juba mõned päevad peale meie kohal käimist müüdud naabrimehele, et hea metsast puid välja vedada, mille tarvis DT-20 lahjaks jääb.
Ega siin omanikule midagi ette heita ei olegi, kui ta annab masina sellele, kes on valmis rohkem maksma. Pealegi ei öelnud me oma kindlat sõna, et "jah, 10000.- hind sobib ja võtame kindlalt ära", kuna selleks polnud minul tollel hetkel lihtsalt volitusi. Ja kui masin läheb tööle, mitte vanarauda, kas siis ongi siin midagi taga nutta?! Kui, siis jah ainult seda, et see traktor ei osutunud "meie" omaks.
Ega midagi, eks selliseid tagasilööke on Varjupaiga tegevuses varemgi ette tulnud ja kindlasti tuleb ka edaspidi. Loodan väga, et mõne T-28 või DT-24 (mis on enam-vähem sama, aga veidi veel vanem ja haruldasem mudelWink) me edaspidi ikka saame.
Vajadus pöörata lähiaastatel erilist tähelepanu Varjupaiga nõukaaegsete traktorite kogu täiendamisele kerkis korduvalt päevakorrale ka viimatisel Varjupaiga ümarlaual, kui püüti tähtsuse järjekorda seada lähiaja prioriteetseid tegevusi. Ma siis lubasin lahkelt abiks olla huvipakkuvate mudelite nimekirja koostamiselWink Paari sinna valdkonda kuuluva vägagi huvitava isendi soetamine on tegelikult päevakorral praegugi, aga sellest, nagu Muuseumipapa ütleb, kas omal ajal või natuke hiljemWink
