Postitused: 130
Teemad: 62
Liitus: Jul 2006
28-04-2008, 15:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-07-2017, 20:18 PM ja muutjaks oli
mellpoiss.)
Postitused: 2,948
Teemad: 67
Liitus: Sep 2002
No kui "s_tt keeb", siis tee avaldus Tarbijakaitseametisse, koos kirjeldusega mis sulle ostmisel öeldi ja mida ei öeldud ning pakendiga (kus siis ilmselt pole midagi kirjas?). Ma isiklikult arvan, et peaks ostjat teavitama küll, aga juriidiliselt pole võib-olla kõige tugevam kaasus.
Postitused: 29
Teemad: 0
Liitus: Nov 2007
Isiklikult väga ei usu, et tegu oleks rämpstootega. Üldjuhul ei ole ühelgi tootel kõiki häid omadusi, a`la eriti hea pidamisega rehv kulub märksa kiiremini jne.
Samas ei usu ka seda, et tarbijakaitse midagi teha saab, välja arvatud juhul, kui pirni ostes müüja kinnitas, et pirni eluiga on sama pikk, kui tavapirnil.
Seda, et igasugused +30% jne pirnid tunduvalt vähem vastu peavad, kui tavalised H4`d, on ka omal kogetud, seetõttu kasutan tänapäeval hoopis "longlife" märgistusega Osrameid.
Postitused: 2,948
Teemad: 67
Liitus: Sep 2002
No kui tulede parandamisest üldiselt rääkida, siis nr1 tegevus võiks olla mõõta ära tuledeni jõudev pinge ning kui see jääb märgatavalt alla 12V, siis kohendada kogu elektrisüsteem selliseks, et ette nähtud vool ka pirnideni jõuaks. Tehastes kiputakse selliste asjade pealt kokku hoidma, 100 kroonine sääst ja 1000 autot päevast tähendab firmale aastas kümneid miljoneid kroone kokkuhoidu. Liigutus nr 2 on ajapikku tuhmunud reflektorite ja tuleklaaside vahetus värskete vastu.
Pole küll nii lihtne ja odav kui uute pirnide sisse viskamine, aga efekt on oluliselt suurem kui eri pirnidel, Soome TM tegi katse ja sai sedasi minu mälu järgi 40% lähitulede ulatust juurde.
Postitused: 326
Teemad: 17
Liitus: Jan 2002
Tegelikult kui nüüd seda karpi lähemalt uurida siis on seal peal märgitud, et pirni eluiga on poole lühem tavalisega võrreldes. Kuigi ega need mingid imepirnid just ka ei ole, kui ikka lambid kehvad on siis see pirn ka mingit erilist märgatavat valgusvõimsust juurde ei tekita. Variant on ka veel see miks sul pirnid ruttu läbi kipuvad minema on tingitud ka sellest kui pirnideni jõudev vool on suht suur, mis uuematel autodel valgusvõimsuse parandamiseks on pahatihti ette võetud tehasest juba.
Postitused: 1,373
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Müüja võiks soovituse juurde panna et kasutada ainult autodel millel on päevasõidutuled või midagi taolist. Nendega võrreldes kes päeval xenodega sõidavad oli see siin küll väike kulutus.
Postitused: 3,525
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
30-04-2008, 19:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-04-2008, 19:44 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Tegelane5 Kirjutas:Nendega võrreldes kes päeval xenodega sõidavad oli see siin küll väike kulutus.
samas mõnel mudelil on vahetamise "põhikulutuseks" vahetusprotsess ise. Niiet ilma masina anatoomiat tundmata ei ole väide kindel.
pirnivahetuse kohta on ka foorumis üks teema, kus peaasjalikult moodsaid väikeautosid siunatakse
