Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
MUl on mure murutraktoriga. Kui ta ööläbi seisab, siis valgub bensufilter bensiini täis (hea). Kui lähen niitma, töötab ta selle filtri tühjaks ja sisi sureb välja. KUi filter torust lahti ühendada, oleks seal nagu rõhk sees. Põhimõtteliselt on õhufilter õhku täis. Kuidas seda probleemi lahendada. Niiviisi pole kunagi juhtnud.
Lisan ka pildi~
http://www.rate.ee/albums/Yamaha12/p3027885
Võrr-> Minimopeed stella-> 50ccm aprilia-> 400cm3 yamaha XS400-> Kas elu annab veel midagi?
Postitused: 2,728
Teemad: 268
Liitus: Mar 2004
kas see murutraktor on 2- või 4-taktilise mootoriga? Kui kahetaktilisega, siis on põhjus selles , et õli ummistab filtri ära.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
peaks ikka 4t olema. Paagil pole filtreid, sest kui ma võtan vooliku filtriküljest ära, siis tuleb nagu lahinal. Varem sellist jama olnud pole, karpa on ka läbi puhutud, see säras ka vastu nagu peegel. peab mõtlema veel, mis teha annab. Viga ei tohiks suur olla. Tüütu on koguaeg masin seisma jätta ja filtrit käppida et see natukenegi täituks.
Postitused: 98
Teemad: 30
Liitus: Apr 2008
ajaa, mitte õhufilter, vaid bensufilter xD praegu ongi ta nagu õhufilter, sest sela pole bensiini ja ta filtreerib bensuaure.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
11-05-2008, 20:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-05-2008, 20:36 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
Vaata üle et paaki vaakumit ei tekiks, st paagi punni sees peab olema auk. Või proovi teist uut filtrit
. Ja eks ta ikka neljataktiline pill ole ma kipun arvama, pole veel kahetaktilist näinud.
Postitused: 861
Teemad: 133
Liitus: Mar 2005
Myygil on samasugused filtrid , aga selle paberi asemel on seal sees metallist peenike v6rk v6i s6el..
Mina prooviks korra ilma filtrita , mis siis juhtub..
Pole midagi targemat teha
