Muravei probleem
Mure aku laadimisega. Kust alustada. Olen aru saanud, et relee klemm ei tõmba vastu, kuid milles viga? Kas relee on vaja parandada/ või uus, või on geneka harjad kulunud seest. Viimase suhtes olen kahtlev kuna masina läbisõit on ainult 77 km Smile
Ardon
53460035
Kõigepääält vaata,kas kaitse pole läbi põlenud, siis kontrolli juhtmete kinnitus üle, seejärel vaata, kas harjad on korras -- piisavalt pikkust, pole kinnijäänd ja kollektori kontaktpind puhas.
Kui eelnev kõik korras ja ikka ei lae, on juba keerulisem -- tuleb skeem ette võtta ja ahelaid hakata kontrollima. Juhul kui on olemas teine RR, siis proovi sellega, RR häälestamine on parajalt vastik töö.
