Postitused: 141
Teemad: 65
Liitus: Aug 2004
20-05-2008, 23:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-05-2008, 23:49 PM ja muutjaks oli
Peter.)
Tere.
Kas keegi valgustaks selles osas,et kas teod ja taldrekud on kõik omavahel vahetatavad?
Loomulikult tigu ja taldrek paaris.
Tänud.
Peter.
Müün valget nahka paksus 1,4-1,6
http://www.wix.com/Peterx01/R35
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Neid peaks olema kahte kiirust ja omavahel vahetatavad.
Veidi teemast kõrvale aga info siiski.
Soolo ratta jaoks ainult diffri vahetusest siiski ei piisa (hea tulemi saamiseks). Peab ka neljandat käiku kiiremaks tegema. Oma 750 kuubikulise mootoriga "emmi" jaoks kiirendasin ainult neljandat käiku. Kolmanda pealt neljandat lülitades peab vahele jätma väikse pausi. Käiguvahe liialt suur. Sõita aga on hea. 90km/h ei ole mingi probleem. Mootori pöörded samad, mis tavaversioonil umbes 70km/h. 650 mootori jaoks selline variant ei sobi. Mootor liialt "lahja".
Postitused: 343
Teemad: 1
Liitus: Apr 2006
Siinkohal tasuks meelde tuletada et differ jagab jõu kahe ratta/silla vahel võrdselt. Ühelgi emmilisel sellist asja ei ole. Peaülekande reduktor EI OLE diferentsiaal.
Postitused: 1,378
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Izijupp, aga moment ja pöörded?
Postitused: 1,198
Teemad: 66
Liitus: Jun 2004
Olen ise kunagi nooruses ühel K750 neljanda käigu kiiremaks teinud. Asi üldiselt toimis, kuigi ringi tuleks teha kõik käigud. Probleem tekib kolmandalt neljandale vahetusega- lülitub raginaga. Tuleb ära õppida õigesti lülitama (a-la Gaz 51). Hiljem tegin kolmanda ja neljanda vahele lisaks vabakäigu. Kolmandalt tuli panna korraks vabale kuni mootor rahunes ja siis läks neljas ilusti.
Hammasrataste hammaste arvusid ei mäleta aga arvestatud sai nii, et need mootoripöörded mis olid 60km/h (tehase soovituslik max kiirus) oleksid kiirusel 90km/h ja ei olnud need üldsegi mitte liiga madalad 750cc haleda 20kw kohta.
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Kui siin väideti, et M-ilistel difrit ei ole, siis korviveoga varjandil on! Või ma eksin?
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
21-05-2008, 16:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-05-2008, 16:19 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
janno Kirjutas:On ikka, nt Dnepr-16. Aga vaevalt et teema algataja korviveo difris tigu ja taldrikut vahetada tahab
Peaülekandes on kasutatavad vähemalt 4 erinevat varianti: 10x32, 10x36, 8x37 ja 9x35 hammast, mis kõik peaks universaalselt sobima M72/Ural/K750/Dneprile.
Kui nüüd jutt juba korviveole ning diffrile läks, siis küsin ka mõne OT küsimuse. Kas keegi teab midagi täpsemat selle dnepri difri kohta? Kas on tegemist ebasümmeetrilise difriga ning kas sellel lukustus/korviveo väljalülitamise võimalus on? Urali korviveo kohta olen kuulnud, et sel ainult on/off ning ei mingit difrit.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
OK olen loll ja ei tea suurt midagi. Diffrid ja peaülekanded kõik sassis. Veelvähem tean midagi mootori jõust.
Loll mees on aga sõitnud sellise ülikiire 4 käiguga mõlema mootoriga. 750 kuubikulisel on nii hea, et muutusi pole siiani viitsinud teha, kuigi on olemas kiirem PEAÜLEKANDE hammasrataspaar ja mitte nii kiire neljanda käigu hammasrataspaar. 650 mootoril tuli aga see ülikiire käik välja visata, kuna mootor "kooles" ära.
Tegin ülekandearvestused Romka tehnoloogia järgi. See algne arvestuslik kiirus võis olla ka 60km/h pealt. Pöörded igastahes 90km/h kiirusel väga madalad. Üle 110km/h ei liigu. Siis läheb tuuletakistus juba nii suureks, et mootor ei jõua vedada.
Ishijupp võiks mulle seletada, kuidas linttraktor künnab 75 hobujõuga põldu, kolm hõlma taga, aastaid. Paneks sellele samale traktorile Honda VETEc mootori (mingi 150hj), kaua vastu peaks? Kas üldse saab vao lahti?
Postitused: 2,852
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
21-05-2008, 18:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-05-2008, 18:46 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
motamees Kirjutas:Ishijupp võiks mulle seletada, kuidas linttraktor künnab 75 hobujõuga põldu, kolm hõlma taga, aastaid. Paneks sellele samale traktorile Honda VETEc mootori (mingi 150hj), kaua vastu peaks? Kas üldse saab vao lahti?
Võin ise seletada - 75 hobujõudu on lintraktoril juba ilmselt väga väikestel pööretel. ütleme u. 1000. Honda katlal tuleb see võimsus välja ~6000 pöördega. Selge see, et gaas põhjas põldu kaua ei künna. Pöördemoment, pöörete arv ning võimsus on üksteisest sõltuvad asjad. Põhimõtteliselt on asi nii, et mida suurem moment ning mida rohkem pöördeid, seda suurem võimsus.
Allpool väike spikker kuidas ühest saada teist. RPM on pööret minutis, Nm on njuutonit meetri kohta, kW on 1000 watti jne
. 60000 number tuleb sellest, et vaja jagada RPM 60 sekundiga ning Kw saamiseks veel 1000ndega.
kW = ( Nm x 2 x 3,14 x RPM ) / 60000
Nm = (kW x 60000) / ( 2 x 3,14 x RPM )
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
isandpauk Kirjutas:Võin ise seletada - ...
Tean kõike seda ise , ka peaülekandest ja hobujõududest.
Tahtsin lihtsalt teada, mida Ishijuppidel selle kohta kosta om. Ta tea lintraktorist vist midagi, niisama närib siin tähte.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Jah Dnepri mootor arendab 110km/h ilma koolemata ära küll. Paraku seda mitte kauaks.
110 on piiriks 750kuubikulisel mootoril väga kiire neljanda käiguga. Sinu uskumised siin on arvestuslikud ja ei kehti tõsielus.
Minul ei ole mingeid kahtlusi siin, kohvivõitu mootoritega. Need on sinu kahtlused. Lasime teha kolm komplekti ülikiireid neljandaid käike. Minu arvestused. Kahjuks sobisid ainult minu rattaga. Kahe sõbra rattad (650kuubikut) ei võtnud neid omaks. Proovisin ise mõlemat ja nõustusin nendega. Mõlemad rattad olid üliheas korras. Mõlemad mehed väga tugevad mehhaanika mehed. Ühel oli emmile aretatud starter. Teine loobus starterist -tsentraalkarbussi kasuks. Olen kindel selles, et sina Ishijupp ei ole veel saavutanud tegelikus elus sellist mehhaaniku taset, kui need mehed.
Tegime uued arvestused koos kiire peaülekandega. Lasime teha uued komplektid. Need sobisid ideaalselt 650 mootoriga (koos kiire peaülekandega). Tallinnast (kohast, kus hammakad tehti)öeldi, et need on just sellised hammakad , nagu soomlased tellivad Dnepri jaoks.
Mingeid arvestusi ma siin sulle tegema ei hakka. See ongi lisaläbu. Tegelik elu ei ole paraku selline, nagu paberil paistab. Sellepärast ma ka selle lintraktori näite tõin. See ei olnud uudishimust, vaid tegeliku elu näitamine tagasihoidlikul viisil. Ja vastus sinu esimesele küsimusele on seega eitav. Lihtsalt tahtsin sind elutarkusega harida. Sina aga ei vaja seda.
Postitused: 98
Teemad: 32
Liitus: May 2007
ma sain enda k750-ga 100- 110 midagi sellist. koos korviga muidugi. Rattal on kevadel kolvid ja rõngad vahetatud ja sissesõit korralik. ka peaks kiirem differ olema.
Iz 56, K-750, K-750
