Postitused: 88
Teemad: 10
Liitus: May 2008
Äkki keegi oskab öelda kust lugeda mootorrattal värvikoodi??
Postitused: 5,954
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Kui Sa mõtled oma M-106 värvikoodi, siis sellist pole olemas. Vene ajal ei tähistatud värvikoode klassikalise RAL-süsteemi alusel. Pigem kandsid värvid nimesid...näiteks "tume öö" või "märg asfalt".
Selleks, et saada oma masina kaasaegne värvivaste teada, tuleb läbi käia järgmine protsess:
1. Leida originaalvärviga detail, soovitav on valida päikesest varjatud külg.
2. Sealne värv välja puhastada poleermispastaga (konkreetne nimi "cutting compound", see on veidi karmim kraam kui tavaline värvipinna hoolduspasta).
3. Võtta puhastatud detail ja minna sellega värvipoodi. Seal hakata võrdlema värvitabeliga. Soovitav on, et võrdlemine toimuks ruumist väljas, päikese käes. Sees valitud toon võib olla erinev. See pole muidugi suureks probleemiks, kui ees seisab kõigi detailide värvimine. Probleem on see osalise värvimise korral.
4. Võtta sobiv värv ja asuda loogilisele rajale.
Ja kindlasti tasub konsulteerida värvipoe müüjaga.
