Postitused: 55
Teemad: 9
Liitus: Oct 2005
Mõtlesin, et küsin targematelt nõu. Nimelt on tegu ühe VW klapikambrikaane tihendiga. Kui uue tihendi poest ära tõin, siis tekkis mõte, et äkki paneks mingit möginat ka vahele et parem saaks. Samas kas on sel plaanil ka mingeid halbu külgi?
Chevrolet Astro '96
Chrysler Grand Voyager '97
Postitused: 200
Teemad: 13
Liitus: Feb 2008
Oleneb millest on klapikambrikaan valmistatud- kas plekist või alumiiniumist ? Alumiinium kaan jääb tavaliselt ilma silikoonita pidama, plekist kaane puhul hakkab mängima rolli see kui kõveraks kaan on eelnevatel kordadel pingutatud. Kummitihenditega probleeme pole ja VW autodele pakutakse nii kork kui kummitihendeid, viimane küll kordades kallim kuid säilivusaeg tunduvalt pikem.
IZ-412 74a. 2*IZ-412 IE 88a. IZ 2715 87 a.
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Klapikambri all on ainult pritsõlitus. Seega, kui on korralik korktihend, pole mingit möginat sinna vahele vaja. Samas, korgitihendi tihendamiseks kasta ta bentsu sisse ja pane korraks põlema, läheb palju elastsemaks.
Postitused: 55
Teemad: 9
Liitus: Oct 2005
Jutt ikka Sciroccost ja klapikambrikaan on plekist mitte alumiiniumist. Tänud vastajaile, panen ka ikka ilma möginata. Lihtsalt tekkis selline sportlik huvi, et äkki on midagi parem kui möginat ka panna.
Chevrolet Astro '96
Postitused: 2
Teemad: 1
Liitus: Dec 2005
Mul Ascona 1.6D peal leekinud alati, ka uue tihendiga. Viimaseks pani korgitihendi peale "nöör" punast silikooni, ootasin kuna ta kuivab natuke ära, siis kaan peale ja peab tänapäevani. Sellega kui on kummitihend on parem, aga korgitihend saab "kummitihendiks" teha
Postitused: 190
Teemad: 12
Liitus: Jan 2005
08-06-2008, 12:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2008, 12:16 PM ja muutjaks oli
PSV.)
VW korktihendiga mootoritel tuleb kummitihendile üleminekul vahetada ära ka tikkpoldid. Kummitihendil on aukude ümber metallist äär, mis ei lähe üle vanade tikkpoltide krae. Ehk on mõni kummitihend, mis ka niisama sobib, kuid senini pole ette juhtunud. Korktihendit ei tule liiga kõvasti kinni pingutada, siis jääb ka ilma möginata pidama. Vahest on hea võtmega poole aasta jooksul üle käia.
Postitused: 3,757
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
ülalolevate "plev" ja "PSV" õpetustega päri:
- korktihendile õhuke kiht kuumakindlat hermeetikut
- lasta tal "nakkuvaks" kuivada (õhuke kiht on praktiliselt kohe pärast möksimist nakkuv)
- tihend peale ning mitte väga kõvasti pingutada (kipub vahelt ära libisema, kui kiht paks+kuivamata ja liiga kõvasti kinni kruvida)
anoh - sama teema on enne kah foorumis läbi käinud ning üldine arvamus on olnud, et hetmeetikut korktihendile panema ei pea - aga ega ta kurj kah ei tee.
t,
Teet
