Postitused: 245
Teemad: 51
Liitus: Oct 2003
Doonorauto on olemas, joonised on ka enam-vähem olemas,
huvitab mind materjalivalik.
Millised peaksid olema torud ,millega teha raami ,et säiliks jäikus, vastupidavus ja turvalisus ? ( läbimõõt näiteks ) .
Lisaks paljudel on sirgeid torusid väänatud vastavalt vajadusele, mul selline võimalus puudub, tekitab see probleeme ?
M: Skoda Felicia 1995 osadena.
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Uuri seda kasutaja TARKO käest,tal siin oma teema kah bagiehituse kohta.
Postitused: 245
Teemad: 51
Liitus: Oct 2003
Selle torupainutaja vast rendin Ramirendist ja saab hakkama küll. Kui pikad su kasutatud torud olid kui keevitama hakkasid ? Kui väikestest juppidest kokku keevitada siis paratamatult kannatab tugevus ? Endal pole võimalus väga pikki torusid transportida.
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
Mul olid 4-meetrised, ühenduskohtadele panin peenema toru sisse, umbes 300 mm ühele ja teisele poole. Pealmistele torudele jätsin 3 - 4 mm vahe ja keevitasin kokku. Parem on, kui saad jätkamata torust teha, tööd vähem ja seesoleva toru võrra kergem ka. Tugevus nii väga ei kannata, kui selle ühenduskoha kuhugi torude ristumiskoha alla teed. Aga kui raami koostama hakkad, siis punkti see ennem kokku ja alles siis keevita täielikult. Kui üksikud torud kohe päris lõplikult iknni lased, siis keevitus tõmbab ära.
Postitused: 245
Teemad: 51
Liitus: Oct 2003
Aitäh vastamast, peale jaani saab materjal kokku veetud ja saab proovima hakata. Õnneks Taebla lammar on lähedal ,kui peaks tekkima vajadus mingite osade järgi. Esisild koos roolisüsteemiga tuleb veel hankida - äkki midagi lihtsat - Moskvich
Postitused: 245
Teemad: 51
Liitus: Oct 2003
Kas nelikanttoru annab ka raamialusena kasutada ? Midagi erilist peaks jälgima ka ?
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
Põhjana saad vast kasutada, aga mujal jääb näotu. Seda kasutatakse rohkem mingite sportautode puhul, mis pärast klaasriidest katte saavad. Sama läbimõõduga nelikant on ümmargusest torust nõrgem. Et siis pead selle võrra jämedamat nelikanti kasutama.
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
See tõmmatud toru jutt on FIA-st, vähemalt mina sain sealt. Toru materjali min. tõmbetugevus pidi olema 350 N/mm2. FIA nõuded tugevusele peaksid loogika järgi karmimad olema kui tänavasõidukile.
Postitused: 245
Teemad: 51
Liitus: Oct 2003
Ei ei ei...
minul ARKi sellega niikuinii asja ei ole. Endal põld olemas ja palju erateid või kus auto satub kord aastas
Postitused: 859
Teemad: 132
Liitus: Mar 2005
Ilmselt arvelev6tt ja liikuri n6etele vastavax muutmine läheb rohkem maksma , kui bagi enda ehitus ja vaev kokku
Pole midagi targemat teha
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
Ei tea... Materjali kulu on ikka päris suur ja ega see just odav ole.
Postitused: 183
Teemad: 12
Liitus: Jan 2006
Just räägiti ju, et masinaga hakatakse põllu ja külavaheteede peal sõitma niiet arki kulusid ei tule kuskilt kohast.
Fiat 127 0.9l
Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Nov 2008
Arvele pole vaja võtta, egas mendid normaalsele bagile järgi ei jõua :-) Aga kui keegi selle arvelevõtu kadalipu siiski läbi teeb oleks lahe näha küll tänaval sõitmas bagisid, või mis iganes omavalmistatud.
Lätlased olevat kunagi teinud nelikanttorust bagi raame kuid need ei pidanud hüpetele vastu, ringrajal hüppeid pole seal nelikanttoru end õigustab. Ise olen kasutanud ümartoru 33,7 x 2,6 peab vastu küll, põhiline on ikka konstruktsioon, torud tuleb paigutada nii et nad töötaksid tõmbele ja tõukele, mitte väändele ja paindele. Edu ehitajatele!
Postitused: 5,776
Teemad: 733
Liitus: Apr 2002
alar83 Kirjutas:Arvele pole vaja võtta, egas mendid normaalsele bagile järgi ei jõua :-)
Püstolikuul lendab igast bagist kiiremini. Teiseks on meil politseinikud, mitte mendid, kes oma igapäevast (ja kasulikku) tööd teevad.
Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Nov 2008
Sorry! ei tahtnud kellelegi liiga teha, oma naljatleva ütlemisega. Üldiselt bagiga teedele asja pole eriti ja selleks et politsei sind taga ajama hakkaks pead sa midagi selle jaoks tegema, ja kuulid ei lenda ka ilma asjata.
