Postitused: 283
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Tere!
Kuidas teha trossile uut otsa mis peaks vastu ka sidurikangi jõule (motoblokil). Vanasti joodeti happega tinaplönn otsa aga äkki on mõni uus tehnoloogia?
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Üks variant mis pole nyyd k6ige ilusam on et M6 mutter trossi otsa ja see siis haamriga laiaks lüüa, natuke ka hiljem trossiots üle joota et ta kindlalt püsiks.
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Trossile otsa jootmiseks kõlbab kasutada ka terasneet. Gaasitrossi jaoks olen kasutanud (needi laiem osa tuleb muidugi maha lõigata) Et õige kujuga siduritrossi ots saada, tuleks veidi fantaasiat kasutada, aga peaks olema tehtav.
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 283
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Aga millega joota? Hape,pasta?
Postitused: 398
Teemad: 25
Liitus: Sep 2007
mina olen jootnud saltseri ja seatinaga, siiani kõik püsivad
Postitused: 283
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Ma olen proovinud samuti joota aga sidurikangi vajutamine väiketraktoril on jõudu nõudev tegevus mistõttu ei pea jootmine? Veel mingeid lahendusi äkki?
Postitused: 774
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
Võid ju proovida enne jootmist näiteks juhtmeotsiku tangidega terasneedi kokku pressida. Enne mingi otsiku trossi otsa panemist tuleb trossile lasta tinakiht peale muidugi. Hea on seda teha nii, et kastad trossi kõigepealt saltserisse ning siis sula tina sisse, kuni kõik kiuvahed on tina täis.
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Selliste asjade jaoks on olemas kõvajoodised.
Postitused: 283
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Korras. Panin/kombineerisin uuest Moskvichi siduritrossist.
Postitused: 7,167
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Ma ehk leian uue trossi kola hulgast.
Postitused: 1,216
Teemad: 22
Liitus: Jun 2013
Siksi tross ühes tükis. Siin on see kaheks tükiks tehtud. Trossi otstes 6 mm keermega otsik, et saaks trossi pingsust reguleerida.
Postitused: 685
Teemad: 69
Liitus: Aug 2009
Läbiproovitud asi vanast òpikust: õige otsa puudumisel neet väiksema kraega, tross läbi, trossi ots kärniga täheks ja täis joota. Variant ka vana ots tühjaks/suuremaks puurida ning sama laks.
Postitused: 4,862
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
selleks,et trossi joota tuleb see ka puhtaks kuidagi saada,sest muidu ei kipu sinna midagi külge hakkama...kunagi aastat 20 tagasi üritasin emmi mingit trossi joota ja üritamiseks see jäigi kuna ei saanu puhtaks ja mustale ei jää miskit külge...
