Mis marki mootoratas?
Tean, et tegu on ИЖiga. Aga mis mudel? Puudu on vist jupid: lenks koos sinna juurde kuuluvaga, karburaator, õhupuhasti, esi tuli.
[Pilt: 03563332774d92.jpg]
[Pilt: 035633333cf400.jpg]
Tänan vastuste eest
Ise küsin, ise vastan. Tegu peaks olema Iz planeta 2ga.
Tundub nii jah.
Paak on natuke kahtlane, ei mäleta sellist luugiga paaki PL-2-l. Võin muidugi eksida, pea pole ju prügikast, et kõik kinni peab.
Luugiga paaki kah nagu ei tea sellel margil.
Tundub, et siiski on tegu 1. seeria Planetaga. Sellele viitavad mitmed mootori detailid (käsikangi ots paremal jne), summutid ka. Aga enamus juppe neil muidu sarnased. Tagatuli on küll 2. seeria oma, aga vaata, missugune kinnitus seal all poritiiva küljes on. Kui ümmargune, siis on lihtsalt uuem tagatuli sinna peale kruvitud. Kui kandiline, siis on juppe vahetatud, mis oli selle ajastu juures normaalne nähtus.
Täiesti teemast mööda, aga vaadates neid fotosid ei saanud mitte vaiki olla ja suud pruukimata jätta, et mis k...i pärast neil IÞ-56-l ja esimestel Planeta-del, millistel olid sarnased summutid, need alati nii mõlkis ja kõverad on!? No pole minu silm veel kenasti sirget säärast summutipaari näinud. Võibolla mulle ainult tundub, aga teistel vene ratastel, mida näinud, pole justkui sellist fenomeni täheldanud.
Priit
