jokker666
Registreerimata
kas kellelgi on seda
oleks vaja mootor pooleks võtta aga ei julge, äkki ei saa kokku kasti tagasi kui see laiali läheb
pole enne nagu tsikklil kasti laiali võtnud vms
Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
Täitsa tuttavad mured. Ise kah hullult põdesin kui oma mootorit plaanisin lahti võtta. Et äkki ei lähe kokku, ei hakka tööle ja mida veel.
Hakkad lihtsalt rahulikult juppe vähemaks võtma ja paned kasvõi järjekorras laua peale. Kui karterini jõuad võtad asja vaikselt lahti ja kõik käigukasti võllid jätad vasakpoolse(vist) karteripoole külge. Seega ei peagi tegelt käigukasti lahti võtma.
Hiljem lihtsalt vänt sisse, tihen vahele, pooled kokku ja tasapisi muid jubinaid külge panema.
Võta julgus kokku ja tee ära, on ennegi tehtud ja vaevalt sa viimane oled...
P.S. mis sa tast üldse lahti võtad?
jokker666
Registreerimata
1 poolel on väike tükk väljas ja oleks vaja viia keevitada aga koht kus saaks seda teha asub linna teises otsas ja jama oleks vedada kogu mootorit kaasa
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
kunagi ei tee paha ka mõni asi üles kirjutada (seibide arv, asukoht jne)
