Postitused: 1,139
Teemad: 268
Liitus: Feb 2003
Aku miinusel ei ole tähtsust, kas juhtmed tulevad läbi süüteluku geneka 51 klemmile või läheb juhe akust otse genekale.
Postitused: 130
Teemad: 137
Liitus: Jan 2008
Kuna sädet ma ikka veel kätte pole saanud siis otsustasin genka maha võtta. Kõik poldid ja kruvid tulid ilusti lahti, kuid üldine seis on üsna nukker. Nimelt vajavad vahetamist kontaktid, sest on küllaltki õhukeseks lihvitud ning ebatasased. Samuti vajavad vahetust geneka harjad ning ilmselt ka relee. Pean mainima, et küllaltki palju aega kulus mul aga puhastamiseks- ämblikud on ikka ühed usinad loomad.
Kui kellelgi on pakkuda korralikku töötavat generaatorit siis andke endast märku.
Postitused: 1,253
Teemad: 13
Liitus: Sep 2003
Üleliigset genekat ei ole, aga kontakte on terve hunnik. Või noh, mingi 4-5 paari.
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
13-09-2008, 10:12 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-09-2008, 10:14 AM ja muutjaks oli
uko.)
Milleks uut genet,see näeb täiesti korralik välja.Proovi ikka enne käima saada.Relee kontaktid on hõbedast ja väga pehmed,ei tohiks neid väga viilida.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Üldiselt need vanad releed on suht jamad - joppab, kui leiad töötava ning see ka töötama jääb. Targem osta uus elektrooniline relee, mis sobib originaalgenekale
Postitused: 130
Teemad: 137
Liitus: Jan 2008
Täna, see tähendab terve pühapäeva sai garages pead murtud ning lõpuks sain sädeme kätte. Tunnistan päris ausalt, et üksi ma asjaga siiski ei tegelenud. Viga oli selles, et mõlemad süütepoolid olid läbi, kuigi seda varianti pidasin alles kõige viimaseks asjaks, mida uurida. Samuti vahetasin ära ka kontaktid ning panin külge uued küünlad.
Nüüd saab vaikselt juba edasi liikuma hakata. Süüde vaja paika panna, karburaator ja bensiini paak puhastada, trossid külge ühendada jne. Ühesõnaga, selleks, et JAWAt käivitada läheb veel ikka rohekelt aega ja energiat.
Postitused: 130
Teemad: 137
Liitus: Jan 2008
Jätkan monoloogi. Sidur on jälle võimeline oma tööülesandeid täitma ja seda väga edukalt. Kettad olid niivõrd kinni jäänud, et ainus võimalus oli neid vaikselt kruvikaga ja Mos2 lahti meelitada. Friktsioonikatted olid väga heas korras, kuid metallplaadid pidin käima liivapaberiga üle.
Järmisena on vaja vahetada ära esihargi simmerid. Sellest kujuneb ilmselt üks paras katsumus.
