Postitused: 15
Teemad: 4
Liitus: May 2007
Et tahaksin natukene infot gaz 69-te kohta. Ise olen kuulnud, et ta oli tootmises 1960 vms ja hiljem ta asendati uaz villisega. Aga tegu on minuarvates huvitava masinaga, äkki oskate öelda palju ta maksta võiks.
Postitused: 15
Teemad: 4
Liitus: May 2007
Aga tal peaks ju olema sama mootor mingi vanema gaz 52-ga?
Postitused: 6,000
Teemad: 757
Liitus: Apr 2002
reio12 Kirjutas:Aga tal peaks ju olema sama mootor mingi vanema gaz 52-ga?
Kohe kindlasti ei ole. Eksisteeris küll auto nimega GAZ-62, aga see on täiesti eraldi teema, millel pole GAZ-69 olemasoluga kuigi palju ühist.
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Hr. VALDO jutt on täitsa õige, ta on ainult jätnud lisamata, et kuna riigiisa J.Stalin käskis ehitada väikse ja "ökonoomse" sõiduauto siis esimestel Pobedadel, millised tulid 6-e silindrilistena "lõigati" kaks silindrit maha ja nii saigi mootor nii Pobedale kui ka GAZ-69-le.
Vabandan, kui kaldusin veidi teemast kõrvale.
Postitused: 624
Teemad: 191
Liitus: Jan 2006
Valdo jutule täpsustuseks niipalju, et Gaz 69 ja 51 kepsud ning samuti õlipump ei ole omavahel vahetatavad. Kepsu saaled on 69'l 2mm laiemad kui 51'l, kuid praktikas neid sai vahetada nii, et 69'le sai panna kitsamaid, st 51 saalesid.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Nov 2008
Kas keegi on oma silmaga näinud Gaz 69 eesmisi kanderaami hoidjaid, mis kinnitusid kõrvalistuja istme seljatoe külge?
