Postitused: 323
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
Paigaldasin mtz-82-le uue 50-se hüdropumba vana 32-se asemele, et saaks metsatõstukiga töötada ka masina tühikäigul.(Kütte kokkuhoid või nii.)Traktoril on kolmikkraan, et kasutada eraldi traktori ja tõstuki jagajat. Kõik muud hüdraulikapudinad on ära roogitud(haardekaalu suurendi jne).Nüüd lõi aga traktori jagaja alumiiniumist korpuseosa pauguga lõhki. Miski on mäda, aga mis?
Postitused: 222
Teemad: 2
Liitus: Jun 2003
Tagasivoolu filtrit oled kontrollinud (paagi kaane peale kuue kaheksase poldiga kinnitatud)? vaevalt see nii umbes saab olla, aga lihtsalt pakun variandi.
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
On ennegi juhtunud. Pane uus filter.
Postitused: 323
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
Hüdrojagaja on P80 2/4 222 ja pump 50M-4 20 MPa. Ise saan aru, et pumba tootlikus on 50 liitrit ja jagaja läbilaskevõime on 80 liitrit. Peaks nagu piisama. Jagaja tagasivool hüdropaaki on originaal. Äkki peab seda suurendama? Üks vanakooli mees rääkis mingist lisatorust tagasivoolutorusse(siis nagu mingi rõhutasandi moodi asi).Päris hästi ei osanud mulle seletada.
Postitused: 16
Teemad: 5
Liitus: Nov 2005
Kolmikkraan , kas kraani keeramisel on õlil võimalik liikuda korraga kahes suunas?
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Oct 2007
Jagaja lõhkemisele ei oska ilma nägemata põhjust öelda. Hüdropumpade markeeringus see number nt. 32 või 50 näitab küll tootlikkust, aga mitte liitrites vaid kuupsentimeetrites pumba võlli ühe pöörde kohta.
Postitused: 323
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
21-10-2008, 17:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-10-2008, 17:21 PM ja muutjaks oli
Meistrimees.)
Kas keegi oskaks selgitada hüdrojagaja markeeringus olevate numbrite tähendust peale tootlikuse näitaja. (Mehhaanikul on samuti õigus, sest mootori 1000 pöörde juures ongi tootlikus liitrites. Sest 1000cm3=1 liitriga) Mind aga huvitab, kuidas teha vahet erinevatel jagajatel. Väliselt 100% sarnased.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
jagajaid on 6 eri mudelit. Vähemalt kolmeseid.
Tean, et rusile 80-82 paigaldati tehasest jagajat markeeringuga P-80-3/4-222. See on koos potensiaali hoidjaga. Tavaline ilma potensiaali hoidjata peaks olema markeeringuga P-80-1/4-222. Võin ka eksida.
Ülejäänud 4 kohta kahjuks ei oska sõna võtta.
Postitused: 748
Teemad: 23
Liitus: Sep 2004
Vast on varemalt jõuetu pumba puhul reduktsioonklapi kallal käidud ja seda koomale keeratud, nüüd uue ja tootlikuma pumba tulemusena ei avane klapp piisavalt, et liigne õli mööda voolata saaks. Jagaja pidi purunema mingit hüdraulilist tööoperatsiooni tehes koormuse all ehk näiteks juhtkang lükatud täielikult silindrit väljalükkama, silindri lõppu minnes ta peatub, tekib jagajas äkiline pinge, kuna õli ei saa ära voolata ka klapi kaudu. Tulemuseks nõrgima lüli purunemine- pump-voolik- jagaja.
Postitused: 232
Teemad: 2
Liitus: Jun 2004
Kindlasti tasub kontrollida tagasivoolu (ülevoolu) jagajast paaki.Võibolla on mingisugusel ümberehitusel tagasivoolu süsteem väga väikese läbimõõduga detailidest kokku pandud.
Igal korralikul maamehel peab olema vähemalt üks Moskvitš.
Postitused: 323
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
22-10-2008, 11:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-10-2008, 11:14 AM ja muutjaks oli
Meistrimees.)
Teen nüüd ise uue jämedama tagasivoolu paaki ja vahetan ära ka filtri rõngad, mis pestes sugugi puhtamaks ei tahtnud minna.Olid mingit alumiiniumi tolmu täis.Siis meenus, et olin kunagi vahetanud rippsüsteemi tõstesilindril kolbi, mis oli seal valmistatud alumiiniumist. Ilmselt oli enne mind lasknud keegi sellise imeasja treialil teha. See oli purunenud ja ma panin sinna originaali. Ilmselt jäi neid alumiiniumiosakesi torustikku liikuma. Paak sai küll tollal tühjaks lastud aga ikkagi. Samas peaks ka uue jagaja panema, aga ei tea millist soetada. Ilmselt sellise mis on peal traktorilT-150K. Seal ka 50-nene pump ja muid pudinaid pole. Aga ei tea sellise markeeringut.
