Postitused: 339
Teemad: 65
Liitus: Sep 2004
Peale plokikaane tihendi vahetust töötab nagu oleks 3 pütti taga. Samas kui keerasin küünlad kontrollimiseks välja , olid kõik ilusad pruunikad. Rõhku karteris ei ole , mootori õlituli reageerib suvalise küünla juhtme maha võtmisele süttimisega. Piduri võmendi vaakumtoru korras, vaakumi otsa kinni panekuga ei muutunud midagi. Proovisime reguleerida karbussist ja jagajast, tulemus null. Kolvid ja rõngad terved, kontrollitud.
Autod M 408 export, GAZ 21 ja Saab 96 "küülik"
Postitused: 1,282
Teemad: 25
Liitus: May 2006
Kas probleem on mingis konkreetses silindris (seda saab kontrollida klassikaliselt küünlajuhtmete maha katkumise teel)? Kui üks konkreetne silinder ei käi, siis võib asja edasi mõelda... Kui Sa aga ütled, et kuidagimoodi käivad kõik silindrid, siis tasuks väga kriitilise pilguga üle vaadata jagajakaas, kontaktid, küünlajuhtmed ja karpa düüsid ära puhastada...
Postitused: 338
Teemad: 9
Liitus: Dec 2007
Klapid ikka korralikult reguleeritud. Äkki mõni ei avane piisavalt või ei sulgu.
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Kas enne tihendi vahetust töötas korralikult?Tundub tõesti klappide kala olevat.
Postitused: 1,240
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Kas kollektori võsid ka maha remondi ajal? Kui võtsid, siis kuidas tihendid jäid? Vanad või uued?
Postitused: 339
Teemad: 65
Liitus: Sep 2004
Kollektorit näppinud pole,käisin karpa ja jagaja üle. Täna kiskusin plokikaane uuesti maha. Homme õhtul proovin teise plokikaanega.
Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: May 2006
peale plokikaane tihendi vahetamist tuleb klapid ka reguleerida ju, sai see töö ikka tehtud?
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Vastan Heiki eest.Jahh klapid said ikka reguleeritud.
Postitused: 339
Teemad: 65
Liitus: Sep 2004
Nüüd masin toimib, teise plokikaanega kadus ka probleem.
Tänud vastamast.
