Ford Ranger '84 marauder
Tervist,
Helistas mulle üleeile(13.11.2008) sõber, et jou jou, mis teed, sa mu kastikat ei taha omale vöi?
Eile läksin kohale, vaatasin üle ja vedasin koju. Hind oli hea, kaup veel parem.
Ennemalt on ta olnud 2.8 84kw karpa V6 mootor, kui sellel tekkisid plokikaantesse praod. Siis topiti talle peale Sierra Xr4 2.8 mehaanilise sissepritsega mootor, aga jäi pooleli. Nüüd siis vedasin mina ta koju.
Mis teha vaja:
süütepool külge panna
jagaja peale panna
natuke juhtmeid ja voolu sättida
sumpad alla ehitada
mahlad sisse lasta(mootori öli, käima öli ja tosool)
ja siis peakski söitma..plaan ÜV ära teha ja siis söita. Kevadel kui teine masin värvitud, vb ka keretööd ette vötta, sest roostet ikka leiab kere pealt, just asjade ümbert(suunad, peeglikinnitused jne)
Plaanidest:
lai velg ja madalaks, ning kroom detaild tumedaks ja süngeks masinaks...aga seda kauges tulevikus
Sai ka igasugu asju näpitud kah, tuled paistsid töötavat, laes on vinge kohtvalgusti, originaal raadio mängib köike muud peale Eesti keele. Nädalavahetusel teen korralikke pilte kah Wink
Kaasa sain ka eelmise mootori + mingi nissani oma, mille saab kevadel rauaks viia Smile
Praegu oleks vaja nii xr4 mootori el skeemi kui ka Rangeri el skeemi.
egas midagi, 1 üleeelmise omaniku pilt kah ette kujutamaks millest räägin 8)
[Pilt: 87dbb398908ed831345f930b9377aec5.jpg]
XR4-jal ei olegi mootori el skeemi. Toide peale õhu klapile bens pumbale ja rõhu regulaatorile. Jagajale kommukas külge ja sinna ka süütega toide.
Aia Racing
Aga siis pildid peale ära toomist.
[Pilt: normal_ranger%20006.jpg] [Pilt: normal_ranger%20008.jpg]
[Pilt: normal_ranger%20009.jpg] [Pilt: normal_ranger%20010.jpg]
[Pilt: normal_ranger%20012.jpg][Pilt: normal_ranger%20018.jpg]
[Pilt: normal_ranger%20015.jpg] [Pilt: normal_ranger%20016.jpg]
Ja juba tekkis lootus homseks bensupump ka saada Smile
Täna lõppes starter ära, kui kellegil vedeleb, siis töstku julgelt käsi...
Nii. Sellist starterit vaja. Kõrvade keskaukude vahe umbes 13,5 cm.
[Pilt: normal_startre%20009.jpg][Pilt: normal_starte%20007.jpg]
[Pilt: normal_starture%20008.jpg]
Elstock pakub midagi väga sarnast (kood E47F-10011-AA või E47F-11001-AA), kuid netis pilti nagu pole. Helista laki autosse (nemad on maaletoojad) ja küsi.Las uurivad välja. Selle kataloogi järgi on tegemist V6 2,9-se mootoriga.
Võib olla, et on ka lihtsalt käivitite võimsused erinevad, kuid omavahel asendatavad.Üldiselt vist üks paras pähkel tundub olevat...Edu.
vanakooli austaja
Nii vaatasin ükspäev ka starterile otsa. Hirmus kulunud teine. Oleks ikkagi uut vaja, aga pole veel uurinud kust saaks.
Täna aga jõudis kohale Ford Ranger/Bronco Haynes'i repair manual.
300+ lehekülge tarka juttu
Tellisin ebayst, paistab, et korra öliste näppudega lehitsetud, muidu viisakas. Maksis miski 150eeki. Müüja oli lahe, venitas pea kuuaega kui kolmandal dets. viskas alles posti ja täna kohal. Pakitud oli ilusti papist ümbrikusse ja siis raamat veelkord öhuksest papist ümbrise sees. Ning ümbrik oli ka paki sees, seal pisike kaardike kirjaga: Hei Rait! Hope this helps you fix your car! 8)
[Pilt: normal_SEG900%20002.jpg] [Pilt: normal_SEG900%20003.jpg]
Tere Smile
nagu näete olen Type-R'i talveveljed alla pannud Big Grin
Kuna keegi teda omale ei taha/tahtnud ning pere hetkel ainus konksuga masin vist homme müügiks läheb, siis tuleb se rimakas käima saada.
Pöhiveaks siis starter, mis laiali lendas ja uut ei leia. Vahepeal soetasin automaatkastiga Scorpio. Plaan oli siis nn bellinghouse'd omavahel ära vahetada, et saaks kasutada scorpio starterit.
Kuna veel kanali ega töstukit pole, siis ajasin ta külili. Veits robustne on, aga mis teha.
[Pilt: DSC00152.JPG]
Kasti mahavött oli päris lihtne, ruumi jagus ja poldid-mutrid keerasid.
Kastid siis. Ülemine Rangeri oma, alumine Scorpio oma. Muidugi oleks vöinud ju kastid lihtsalt ära vahetada ja elu on ilus, kuid siis oleks pidanud toru otsi tuunima hakkama ning gardaani lühemat vaja.
[Pilt: DSC00153.JPG]
Lootsin, et se bellinghouse käib umbes samamoodi nagu mossel, et 4 poldiga kinni ja vahetamise värk ainult. A ei kus. Kui kaas maas, siis popsas pool sidurit kohe välja Big Grin
Suht mitu tundi nokerdasin seda jura seal tagasi ja sain löpuks kokku. Üle mdagi ei jäänud - ju siis sai öige.
Selline kast siis nüüd läheb alla.
[Pilt: DSC00154.JPG]
Scorpio kasti sidur piilub. Sellel oli se sidur natuke toekam, Rangeri kastil oli nagu lahtisem se kupatus seal sees, sellepärast ta ka välja vupsas.
[Pilt: DSC00155.JPG]
Ja see bellinghouse siis
[Pilt: DSC00156~0.JPG]
Tea kas amiirika kasti sisse tavaline dexron II sobib sisse panna?
Täna tuleb hakata seda kastipoissi siis alla nokerdama, eks ta paras jura on kuna kast ju ikkagi päris raske.
