Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
22-11-2008, 08:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-11-2008, 08:23 AM ja muutjaks oli
indrek1000.)
See on süütelukk, paned võtme sisse, ja võti lükkab kontaktid kokku ning süüde on sees. Keerates võtit ühele poole saad kabariittulede reðiimi, teisele poole lähi ja kaugtulede funktsioon. Võta eest tule kuppel lahti, näed kohe milline süütelukk on ja mis põhimõttel need kontaktid toimivad.
Käigukast:
http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...=89&pos=20 ja
http://www.motokuur.ee/modules.php?name=...=89&pos=21 (esimesel joonisel on vist minu mäletamist mööda see hammakas nr 5 joonisel valetpidi, ise panin ka joonise järgi ja kuidagi ei saanud käike lülituma, siis pistsin aga selle hammaka teistpidi ja kõik toimis)
Kui hästi laeb siis pole palju vaja mingi 7A, endale võtsin 12A kuivaku, sest soodsalt sain.
Muidugi jälgi et küljekarpi ära mahub.
Edit: Aku ikka 6v
Indrek.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
indrek1000 Kirjutas:Kui hästi laeb siis pole palju vaja mingi 7A...
Laadima peab alati hästi, muidu saab mistahes suurusega aku ükskord tühjaks.
Pigem ma kalassifitseeriksin kasutuskoha järgi. Kui pidevalt linnas sõitmine, siis võtaks võimalikult suure. Pidevate pikkade otste sõitmisel piisab ka väiksemast.
Elu näitab, et pane niipalju
ampertunde, kui küljekarpi mahub. Selle aja rattad pole pidevalt tuledega sõitmisega arvestatud.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
motamees Kirjutas:indrek1000 Kirjutas:Kui hästi laeb siis pole palju vaja mingi 7A...
Elu näitab, et pane niipalju ampertunde, kui küljekarpi mahub. Selle aja rattad pole pidevalt tuledega sõitmisega arvestatud.
Läksin oma mõttega jah vähe rappa. Aga näiteks jah kui laadimine peaks mingi valemiga ära kaduma siis saab ilma tuledetta ja suurema akuga veel jupi maad sõita (lähimasse kohta kus parandada vms). Väikese mahutavusega akuga saab vähem.
Postitused: 38
Teemad: 19
Liitus: Oct 2008
niisiis kas sigulli istmest mis on musta värvi nahast saab teha iz istme katte?on kellelgi õpetus kuidas korralikult teha seda?
Postitused: 38
Teemad: 19
Liitus: Oct 2008
mul ema õppinud õmblejaks äkki saaks jooniseid või midagi.
Postitused: 204
Teemad: 46
Liitus: Jul 2007
Tehase org ta vaevalt on.Kui piisavalt kogemusi ja võimalusi siis pole 2jupiteri mootori kuigi raske kokku panna.Kõik peab olema muidugi mm täppsusega.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
miilits Kirjutas:Kas sellist massinat ka enne kohatud???
http://photofile.ru/users/_stroitel_/952...nImageLink
Pilte olen ise ka näinud. Eks ta paras Home made ole.
Postitused: 11
Teemad: 3
Liitus: Jun 2009
Tere, tulles jälle selle aku jutu juurde tagasi, et kas mingit suvalist akut peale ei või panna(näiteks mõne tavalise hiina rolleri oma)?
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
ei! kui sul pole just viimase malli jupiter 3, mis oli juba 12V süsteemiga. enamus jupiter kolmesid liikusid ikka 6 voldise pardapingega ringi.
Postitused: 11
Teemad: 3
Liitus: Jun 2009
Selge.Aga mis juhtuda võib kui panna selline aku iþ jupiter3-ele peale?
