Postitused: 15
Teemad: 10
Liitus: Oct 2008
nonii delta ei tööta hästi. säde on pentsu saab peale süüde õige,alguses läheb tööle siis töötab natuke aega ja siis sureb välja kui uuesti proovid siis läheb 1sekundiks käima ja siis sureb välja .üks jama on veel 2käik ei jää sisse .äkki oskate aidata. ette tänades lauri-joel
Postitused: 884
Teemad: 55
Liitus: Sep 2008
kas käigud on jalaga või käsistsi ja kas uputades läheb uuesti käima või on vaja regullida
Postitused: 15
Teemad: 10
Liitus: Oct 2008
mopeed on jala käikudega , kui uputad siis läheb 2 sekundiks käima
Postitused: 401
Teemad: 79
Liitus: Aug 2008
Äkki ei saa korralikult kätte? Muidugi see on väheusutav.
Kõigile, kellele meeldivad/omavad vanu jalgrattaid või sääreväristajaid!
www.vanaisavokk.forumotion.com
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Kui juba teine käik sees ei püsi pead arvatavasti mootori maha võtma ja asjas selgusele tulema. Selle sees puhastad ka kõik kütuseteed ja vaatad karburaatori üle. Praegu, paari sekundi kaupa käivitamisel, pole ka mõtet.
Postitused: 36
Teemad: 24
Liitus: Mar 2008
Vaata kui kepsu alumine laager on läbi või sõrme puks siis teeb sama moodi.Võta silinder maha ja loksuta kepsu üles ja alla.See laager on nii nõrk koht kõigil Riga mudelitel(sama ka võrril)
