Sumpa puhastus
hakkasin üks päev uurima enda sumpat ja vaatasin et ilge sitakiht sees... kuidas oleks kõige parem seda puhastada (tegemist rolleri sport sumpsiga) seal sellised vastikud käänakud igal pool ja mingi lapiga sisse ei roni... kunagi sai tehtud bensuga a seegi enam ei aita
ee...mingi harjaga ei saa ligi wei?ei ole ise nagu rolleri supaga tegelenud...Sad...aga masin muidu liigub ästi wei?Big Grin
hakka teda leeklambiga kütma ja kogu õli tossab välja:lol
Leotada ei saa millegagi? Smile
vanasti soovitati seebikivilahust... aga praegusel ajal peax peris hea tulemuse andma pidurite puhastamisex mõeldud aerosool-see leotab igasuguse asja lahti.....
Ostan Mini juppe!
Kõige lihtsam on teha keevituspõletiga suurema (6-se pitsiga) ja propaaniga lased leegi hästi pikaks, sumpa otsast sisse, teisest otsast hakkab jubedat suitsu tulema ja põletab tahma täiesti ära. Hapnikku ei tohi eriti anda -- tõmbeb leegi lühikeseks ja võib augu sisse põletada. Leeklambil on leek liiga lühike, ei ulatu igale poole
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: alkazar
ega väga ei saa... need torud nii kitsad ja ilged keerud sees... muidu lippab hästi varsti peaks saama kätte ka uue variaatori ning kunagi hiljem ka suure 20HP(kirjade järgi) pyti
Tsitaat:Leotada ei saa millegagi?
olen proovind peaaegu kõigega seal see kiht nii krdi paks et isegi noaga seda raske läbida
Tsitaat:Kõige lihtsam on teha keevituspõletiga suurema (6-se pitsiga) ja propaaniga lased leegi hästi pikaks, sumpa otsast sisse, teisest otsast hakkab jubedat suitsu tulema ja põletab tahma täiesti ära. Hapnikku ei tohi eriti anda -- tõmbeb leegi lühikeseks ja võib augu sisse põletada. Leeklambil on leek liiga lühike, ei ulatu igale poole
damned fun idea Big Grin peax uurima järgi seda asja
Üldiselt on soovitus kasutada kallimaid õlisid, millest tekkiva saasta kogus peaks olema küllaltki väike. Aga leegiga põletamine on tihti ainuvõimalik variant.
Teisalt: kui sul on 50cc roller, siis seda 20 hobujõudu ei usu ma kusagilt välja ronivat.
Asp
ei tahaks targutada, aga Palu raamatus oli ka mingi lahuse mudel kirjas. sõela saab puhtaks ka lõkke peal, kaks tellist alla ja las ta tossab veits. aga kindlasti on olemas ka tänapäevaseid aerosoole, mis nõe lihtsamalt lahti teevad. kui keegi teab, siis oleks tänulik.
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: Aspelund
Seda minagi seepärast paningi sulgudesse kirjade järgi...
a nüüd kui hästi läheb siis homme proovib keevituspõletiga eks tulemusi teatan ka siis hiljem
niih sai siis ära puhastatud keevitusega.. üpris fun asi oli & tahmast sai ka ilusti lahti miskit aga väga suurt vahet pole tunda (variaator ka veel vaja korda saada)... a muidugi on aru saada et lõõrid ikka lahti nüüd
a ülemine osa on ikka oma seda musta tahma täis ja seal vist sees oli klaasvill mis tuleb ära vahetada
kuid soovitus et kasutada miskit üle saja kroonist racing õli vms. siis ei ole seda paksu sitta nii palju
Sumpa puhastuseks on olemas sooda, vee, seebi ja veel millegi lahus...(inimestele kes tahavad sumpat kroomituna või värvituna näha)
Õpetus on üleval aadressil
http://www.hot.ee/sadalamc/
vasakul pool menüüs kliki lingil \"Summuti puhastamine\"
meetod peaks töötama iga 2 taktilise käru summi puhul.
