Postitused: 42
Teemad: 10
Liitus: Mar 2007
Tööriistamarketist pärit sama riist küll õigustab end. Töötab hästi.
Ainuke probleem sellega on see, et tihtipeale ei mahu mutrile peale, kus vaja oleks. Mutter lihtsalt sellise napaka koha peal tihti, et asjad ümberringi segavad.
Postitused: 1,495
Teemad: 8
Liitus: Apr 2012
03-07-2015, 01:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-07-2015, 01:43 AM ja muutjaks oli
honkomees.)
Mis arvata Hitachi el. tööriistade (trell, lintlihvija) kvaliteedist elik kestvusest. Seni olin ikka AEG usku, nt akutrell kestab jõhkrat kasutamist üle 15 a, aga 2 a tagasi ostetud ja üsna vähe kasutatud AEG el trell hakkas remondi käigus viskama, enam täpset puurimist teha ei saa, padruni võll lõtkub kõvasti. Ka lintlihvija on veaga, mootor korras. Tõenäoliselt saaks mõlemad väikse kuluga korda, kui oleks aega ja kindlust et leiab ka vajalikud jupid.
Poodides põhiliselt Makita, aga töö juures nad lagunevad suht minimaalse kasutamise juures.
Aga Hitachile tehti päris hea pakkumine, samas ei tahaks raha magama panna ja jälle paari aasta pärast uusi otsima hakata.
Seega küsimus: milline on ksf kogemus Hitachi tööriistadega?
Postitused: 1,988
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
Vestlesin ühe sõralõikajaga, ja neil ainult hitachi relakad, pidid seal löga ja pasa sees kõige paremini ja kauem vastu pidama. Akutrelle kiidetakse, akud olevat vastupidavamad kui makita trellidel. Teine kõva sõna mille poole võib vaadata on milwaukee, kõvematel trellidel juba metallist käigukast sees mitte pole kapronist, aga hind on ka juba midagi muud kui makita
Postitused: 2,763
Teemad: 43
kes kiidab, kes laidab.
ema ja tütre teema rohkem.
kindel võib olla ainult ühes.
ökonomistid on tootearenduses palju tähtsamad kui insenerid.
tänapäe tehakse asjad just nii kestvad, et garantiiajal muresid poleks ja just nii lagunevad, et kohe peale garantii lõppu pudeneksid molekulideks.
mõnel tootjal õnnestub paremini, mõnel halvemini.
koefitsiendiks on tootjatehase omanike äriplaan. kui kaubamärgile vaja respekti sisse pumbata, siis saab insener veidi rohkem voli ja kui käimas on imago peal liu laskmine ja kasumi maksimeerimine, siis on ökonomist peaaegu ainsaks otsustajaks.
mingi kümme-kakskümmend aastat vana veidi logisev tööriist on ilmselgelt ökonomistivabas keskkonnas loodud ja ülisuure tõenäosusega töötab selline riist peale väikest kosmeetilist kohendamist kordades kauem kui hetkel kaubanduses pakutav mistahes nimega alternatiiv.
Postitused: 1,988
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
Kas kellegil on kogemusi makita superflantsiga relaka kinnituses? Suurel relakal kipub see mutter ulmeliselt kõvasti kinni jääma. Sai keeret isegi määritud, et kergemalt lahti tuleks. Kõik majapidamises olevad võtmed olen pooleks keeranud, ühed torutangid kõveraks väänanud, et mutrit lahti väänata. mingite kõige suuremate tangidega sain lõpuks lahti kui keharaskusega otsas kõikusin, varsti murran relaka korpuse pooleks niimoodi... Täna sai jälle hea pauk saadud kui kinni kiilus, aga no lõigata on ikka hää küll kui vaja 10mm rauda lõigata, ei jõua pisikesega pinistada nii palju
Postitused: 3,395
Teemad: 31
Kas mulle tundus või on tõsi, et kui ketas viimase millimeetrini ära kasutada, siis kiilus mutri kinni. Kui varem vahetada, siis nii kinni polnud. Pole aastaid kasutanud juba.
Инвалид информационной воины.
Postitused: 4,673
Teemad: 259
Liitus: Apr 2010
Ma ei tea superflantsist midagi aga tavalist peksan torni ja meisliga lahti. Kui asi juba nii kaugele on läinud siis tuleb pinnad treipingis üle lasta. Kõik kulub kumeraks ja siis väänab teinekord ikka väga kinni. Ei aita siis ükski võti. Tuleb ainult suure tagumisega lahti. Midagi muud lihtsalt üle ei jää.
Üleliigne kraam vahetusteks ja realiseerimiseks......
http://nagi.ee/photos/TALUPOEG/sets/298633/
Üleliigsed veljed ja kummid:
Postitused: 2,003
Teemad: 86
Liitus: Jun 2009
Iga mutter ei kiilu kinni. Palju oleneb matrjalist, millest mutter valmistatud on. Minul kasutusel üks hiidvana Bulgaaria rellaka mutter ja see läheb jälle uue rellaka peale edasi. Teised uued igaks juhuks naela otsas.
Tõde on valus lugeda... (glavliti kustutuskummile) EV.põhiseadus § 45
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 1,988
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
19-07-2015, 09:30 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-07-2015, 09:31 AM ja muutjaks oli
maisalup.)
pingutab kinni jah, nii oligi mõte oma relakale miski üüber mutter otsida mida saab ilma võtmeta lahti nagu makital on superflants, metabol mingi quick, kas see suurel relakal aitab või mitte. Muidugi kui relakal oleks sidur aitaks see ka päris palju
Postitused: 1,271
Teemad: 19
Liitus: Jul 2008
Hüper-super-mutrid tahavad vahetevahel lihtsalt suruõhku, kui see ei aita, siis lahustit või bensiini ja seejärel jälle sutsu tuult. Täitsa aitab, hakkab jälle normaalselt keerama. Korralik kinnikeeramine väldib tõesti liigset pingutumist. Üks tähelepanek veel: kui oled paksu ketast kasutanud selle hüper-super-mutriga, siis õhukeseleüleminek vajab keerme puhastamist, aitab ilma kettata mutri lõpuni keeramine.
Postitused: 5,184
Teemad: 48
Liitus: Jul 2012
On mutter, mis on seibist eraldi, see ei jookse kinni, videot ei lea praegu. Ühest tükist seibmutriga jookseb nii mõnusalt kinni, et lahtitagumisel rootori inertsist ei piisa, peab stopperit hoidma ja nägemist reduktori korpus. Kinnijooksmise põhjus 9-l korral 10-st on jobu abiline, kes ei saa aru kuhupoole peaaegu läbilõigatud materjal liikuda võib.
Postitused: 3,707
Teemad: 35
Liitus: Nov 2008
19-07-2015, 22:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-07-2015, 22:29 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(19-07-2015, 22:11 PM)Marko Kirjutas: Ühest tükist seibmutriga jookseb nii mõnusalt kinni, et lahtitagumisel rootori inertsist ei piisa, peab stopperit hoidma ja nägemist reduktori korpus.
Mul on kinni jooksnud mutri lahtikeeramisel võlli paigalhoidmiseks õhukeseks käiatud 17 võti. Mahub täpselt ketta ja reduktori korpuse vahele. Võll on sealt külgedelt kandiline. Muidu võib jah, selle naga reduktori sees ära murda kui üleloomulikku jõudu kasutada. Jutt on väikesest relakast.
Soovitus mutrit suruõhuga puhastada ja/või pesta tundub hea. Kümbleb ju see mutter kogu aeg abrasiivpuru sees, mis ei soodusta kuidagi kergelt lahti tulemist.
Postitused: 516
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Tavamutter, näpuga kinni ja käega kettast keerates või kui ketas päris nullis siis võtmega kergelt lahti. Kui ketta kinni lased siis on kindlasti võtit vaja aga ei midagi hullu. Tööjuures metabo väiksel relakal on lukustus katki, sellel kah siis näpuga kinni ja torniga kettast kinni hoides lahti, tuleb alati.
Postitused: 1,988
Teemad: 7
Liitus: Feb 2010
väike 800w versus suur 22ooW tiba erinevad asjad. mul probleem suurega, väikese keeran ise ka igas asendis isegi kinni lastes peoga lahti..
