Postitused: 3,253
Teemad: 44
mina olen suurega lõiganud ainult kive ja teemantkettaga.
mõned korrad on õnnestunud ka kinni lasta, aga mutri avamine pole küll tavapärasest keerulisemaks osutunud.
kas äkki on vahe ketta materjalis ka? ehk on see liigne pingutumine pehmema materjali teema?
Postitused: 953
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
Paberseib mutri ja ketta vahele teeb elu kergemaks.
Postitused: 2,075
Teemad: 94
Liitus: Jun 2009
Kas on ka vahet, kumba poolega ketas kinnitada? Kas kirjade pool väljapoole või sissepoole? ühelt poolt ju plekiseib laiem?
Tõde on valus lugeda... (glavliti kustutuskummile) EV.põhiseadus § 45
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 236
Teemad: 10
Liitus: Feb 2007
Plekist seibi laiem osa väljapoole.
(tavaliselt on ka kirjad seal pool, aga mitte alati)
Postitused: 656
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
20-07-2015, 20:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-07-2015, 20:57 PM ja muutjaks oli
Gravity.)
Mul tekkis veidi rumal uitmõte. Nimelt osadel ketslõikuritel on kettamutril äärik ja alusplaadil soon sees. Või oli vastupidi. Igatahes kui ketas on liiga õhukene siis poob end koonuspindadest kinni.
Postitused: 1,321
Teemad: 5
Liitus: Oct 2014
Lihtsalt vahepealseks vaatamiseks, üsna jänkikeskne ja vähemalt kümnend vana, aga väike avastamismoment ikkagi juures.
Tagasivaade elektriliste tööriistade evolutsioonile.
Postitused: 2,075
Teemad: 94
Liitus: Jun 2009
06-08-2015, 16:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-08-2015, 17:02 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
Õli läheb siise sellest torust mis avatud ülessepoole. Kui paned pumba kesta sisse tagasi, siis see toru tihendatakse kummist rõngaga ja paigaldatakse 6 mutriga sinna peale käepide, mille sees on õli reservuaar. õhutamine käib küljel olevast poldist, mille all on vasest seib. polt 10 võtmele või kruvikaga.
Väga hea tung, kuna on madal ja pikk (ei pea põlvitama auto ees või taga) ..2jätkuline +keermestatud jätk.... Silindri osa saadaval ja realiseerimisel
Postitused: 2,075
Teemad: 94
Liitus: Jun 2009
"kuke tinast"tehtud puks....
Postitused: 1,001
Teemad: 20
Liitus: Jun 2005
Maisalup, kohalikus EhituseABCs müüdi imeilusas pakendis mingit ketast Kräkker vms 254mm. Ostsin ära läksin koju, pärast paigaldust oli selline vibra, et tahtis miiusae käest visata.
Läksin poodi tagasi, ütlesin et proovin Tamot. Sirge on. Ja lõikab ka. Aga kuda kestab ei tea. Alles teine päeev läheb voodrilauda paigaldades.
Kräkker maksis 15 eur, Tamo 27, müüdi ka makitat, mingi 60 euriga......
Postitused: 1,321
Teemad: 5
Liitus: Oct 2014
Tamo on natuke kestvam, kui need kõige odavamad centroinstrumendi omad ja lõikab kindlasti paremini. Makita on muidugi veel asjalikum. Oli näituseks vaja piki puitu lasta(saagisin kõverat prussi sirgeks, see sisaldas mitu korda milli-paari kaupa meelitamist vaheldumisi mõlemalt poolt) ja ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ lõiganud midagi, tamo ka eriti ei tahtnud, makitaga sain asja ilusti tehtud.
Teritamiseni ise jõudnud ei ole, wd40-e ja pehme vaskharjaga vaik või peale põlenud mansaft maha ja lõikab jälle mingi aeg. Vene omad olen rahulikult minema visanud kui nürid on, kuna maksvad vist 12-13 eurikut, paremad palad olen tallele pannud. Teritamine maksis terakeskuses vist 12€ ketas, kavalam on ise midagi selle jaoks aretada aga veel pole viitsinud.
Postitused: 2,317
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Vahepeal on otsa saanud makita akutrell. Nimelt trelli padrun loksub, täis on täpselt aasta ja garantii läbi. Lahti võttes selgus, et loksub käigukast korpuse sees. Mudeliks siis BDF456 see mida siin vahepeal 199ga müüdi igal pool.
Tundub et remont läheb maksma uue trelli hinna, ja ei tasu see ära. Annan takka seni kui koos püsib ja lähen makita pealt üle milwaukee või bosch peale, vast on kvaliteetsemad.
Postitused: 2,317
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
uurisin remonti, öeldi, et saada senna ja nädalaga tehakse korda, 28eur on tund.
Käigukast loksub korpuses, kuid pole kindel kas on vigane käigukast, või terve trelli korpus, et seda teada saada peaks teadma täpseid mõõte.
Remont toimukski katseeksituse meetodil ja mina rikas tööriistaomanik pean selle kinni maksma.
Kuskilt ehitusfoorumist aasta tagasi keegi kurtis sama viga, aga mina ei tahtnud uskuda, et nad nii sitad on, kuna varasemalt ka head kogemused selle firmaga. Nüüd aga selline lugu. Kurat oleks pidanud tookord ikka milwaukee ostma. Olin juba raha letti panemas kui ei tea mis pähe lõi ja makita ostsin. Milwaukeel oli metall korpusega käigukast sama võimsal, kuid see 80min laadimine ei meeldinud siis mulle.
Postitused: 139
Teemad: 0
Liitus: Mar 2009
Ära osta, see ei ole tööriist.
