Tööriistadest
Mina puurisin harjadega trelliga sisuliselt 4 tundi jutti, üle ei kuumenenud kuid tuline ilu küll, samas see võimsam trell läks samamoodi tuliseks. Ise mõtlen ka juba pikemat aega milwaukee või metabo peale üleminekule. Makita viimase trelli kvaliteedis pettunud, samas see akutrimmeri teema aktuaalne ja makital oleks sobiv komplekt olemas ning samad akud saaks kasutada trellil ära
Makita 482? peaks olema harjadega, 6 kuud kasutuses. Puuris 45mm freesiga auke puitu ja keeras 8mm pikki puidukruve suht muretult, ole mees ja hoia kinni. Mingil hetkel kohe uuena läks kuumaks ja ajas pisut suitsumoodi vinet. Mõtlesin, et ongi kutu, aga ei, kestab...
Kui päevad läbi vaja avasid freesida  siis selle jaoks spetsiaalne riist olemas:
http://www.tooriistamarket.ee/et/magnetp...-fmdp-502c
Hind on muidugi krõbe, ilma akuta variandid on veidi soodsamad, aga vajadusel on ka rendist saada. Kui voolu lähedalt võtta ei ole saab generaatoriga ka hakkama.
Selline küsimus väikeste ketassaagide pihta - tahtsin sellise sae osta:
https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/keta...0mm-628575
 Läheb küll harva vaja ja saab ka laenata, aga hea ikka kui omal on. Pihumehes oli kampaaniahinnaga 70 euroga müügis.
Kassa juures tekkinud eelaimduse käigus lasin neil kasti lahti võtta et vaatame järele ka. Saekettast muuseas võlli lõtku katsudes oli minu imestus piiritu - loks nagu vanal ärahooratud sael! Ja ei olnud ketta mutter lahti. Saega kaasas olnud võtmega proovisin pingutada ja kinni oli! Saali tagasi viies katsusin naljaviluks kõrvaloleval paduhiinakal nimega Power Craft ka võlli ja mitte loksu-poegagi! Siirdusin Bauhofi, kus sama Boschi saag samuti kampaaniahinnaga müügis ja katsusin stendis olevat isendit. Sellel loks veel suurem, lausa nutuväärt. Katsusin kõrval olevat sinist Boschi ja Makitat. Need olid OK, ainult hind ei olnud meelepärast.
Kas on meile sattunud partii mingeid vuhvel-Bosch saagisid mida kampaania abil kaelast ära tahetakse saada?
Hetkel jäi selline mulje, et kui alla 100 eurost saagi tahad, siis osta ennem 40-eurone paduhiinakas. Siis tead vähemalt mida ostad! Hea õnne korral jookseb ketas ehk isegi otse.
hmm, kui see aku ikka hädavajalik pole, siis saab magnetpuuri ka peaaegu suurusjärgu võrra väiksema raha eest. täitsa toimiva asja.
ja seuke pisike ketassaag on igati magus riist. veel miljon korda magusam on latiga sisteem. soovitan proovida.
Sellise ketassae puhul võiks lõikesügavus suurem olla. Masin, mis lõikab 45 kraadi all 50+ millimeetrit, on tunduvalt universaalsem abimees.
(23-06-2018, 12:50 PM)Basilio Kirjutas:  Saali tagasi viies katsusin naljaviluks kõrvaloleval paduhiinakal nimega Power Craft ka võlli ja mitte loksu-poegagi! Siirdusin Bauhofi, kus sama Boschi saag samuti kampaaniahinnaga müügis ja katsusin stendis olevat isendit. Sellel loks veel suurem, lausa nutuväärt. Katsusin kõrval olevat sinist Boschi ja Makitat. Need olid OK, ainult hind ei olnud meelepärast.
 Uskumatu, et roheline Bosch nii saast on Sad  Vbolla nood Skil'id on kõlbulised alla 100 euri klassis?
Samas, vuffel sae 40 eurosest hinnast, saab kohe tegelikult 60 euri. Kuna lõikeketast ka vaja ju.
(23-06-2018, 12:20 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  Kui päevad läbi vaja avasid freesida  siis selle jaoks spetsiaalne riist olemas:
Mul päevad läbi ette ei tule, aga vahest on selliseid projekte, kus tarvis miskit ümber ehitada ja siis on tarvis suurel hulgal erinevaid avasid puurida. Viimane projekt oligi ümartoru pilude puurimine ümber suuremateks ümarateks avadeks, et materjal põllule ühtlaselt jaotuks mitte ei ummistaks pilusid. Kokku oli kuskil 14-15 tundi puhast augusaega lõikamist(2 tööpäeva trelli piina)  kuna aga see pole mu põhi töö leiva lauale toomiseks, siis oleks trell selline hea universaalne värk
(23-06-2018, 13:24 PM)diesel Kirjutas:  veel miljon korda magusam on latiga sisteem. soovitan proovida.
Paluks pilti sellisest aparaadist, et mis loom see veel on? Pole näinud ega katsunud.
Ksf Basilio võib ka Läti Rebiri poole vaadata, kuigi ega Makitaga võrreldes hind oluliselt odavam ei ole ja Makita ilmselt parem ikkagi:
http://www.aikom.ee/moodul.php?moodul=eC...egory_id=6
Minul see ketassae mudel:
http://www.aikom.ee/epood/IE-5107G3/
Ostsin selle just seetõttu, et saab ka teisipidi keerata ja lauasaena kasutada. Kuigi ei ole vaja olnud. Olemas lihtsalt teised pingid selle töö jaoks. Samas on tegu vägagi võimeka asjaga ja kõike mida saeketas küünib, lõikab vaevata. 7Kg kaal jällegi väsitav pikemaajalisemal käsitlemisel.
Veel kasutuses Rebiri käsifrees, tikksaag ja trell.
Pole igapäeva kasutaja, aga on vastu pidanud asjad ilusti aastaid. Trelli on piinatud igasugu suurte aukudega usinasti, aga jõu poolest keerab vabalt käed sõlme.
Eeliseks veel morse 3 koonus ja mõnusalt aeglased pöörded, et teha metalli ka auke.
Selline trell siis:
http://www.aikom.ee/epood/IE-1206-16-2000ER/
Muidugi, kui lugeda trelli hooldusjuhendit seal, siis...
Petrooliga laagreid vaja pesta ja sinist määret vaja kasutada. Nõukaajal seda ikka saada oli, tänapäeval? Kollektori hooldusest rääkimata. Müüja ilmselt sellega nii mõnedki huvilised heidutab ära. Tuleb kirjutada ikka hooldusvaba.
pilti ja videot vaata lahkesti ise netist.
välismaakeelne otsisõna võiks olla näiteks - tracksaw.
eriti magus on kui latt ehk peenes keeles juhtsiin ja saag on sama tootja omad.
universaalsete lattidega saab ka elu meeldivamaks teha.
lätlaste rebirit kiidan ise ka. täna just kasutasin eelmise riigikorra ajal soetet suurt trelli.
ajan teisega jämedat visplit ringi. reostaadiga aeglased pöörded ja tummine koormus.
elektri hais on alati väljas, aga maha põle mitte kärsanud.
(23-06-2018, 17:57 PM)Tegelane5 Kirjutas:   Uskumatu, et roheline Bosch nii saast on Sad
Meenus, et töö juurde osteti eelmise aasta lõpus samuti roheline Boschi ketassaag. Pole vist tervet töötundigi kokku veel kasutatud. Vahel harva lõigatakse veekindlast vineerist paras jupp kui mõni raskem kunde voodi plastpõhja pilbasteks istub. Otsisin reedel sae üles ja katsusin sellel ka ketast. Loksu oli juba terve trammipeatuse jagu.  Sad
Kes ei usu, mingu katsugu poes näidist. Ostusoov läheb kohe üle...
Samas sinine Boschi seeria tundub igati hea olevat. Oman sellest ntx akudrelli, Pihumehest kampaania korras ostetud, kahe aku, laadija ja kohvriga, maksis mingi 65 raha ja igati OK. Regasin Boschi kodukal ära, tunnistas riista ehtsaks ja sain kodukasutuses 3a garantii.
Sõbral on Boschi sinine ketassaag, on vatti saanud ja igati korralik pill.
Rohelisest seeriast on mul kodus vaid taldlihvija. Minu vähese kasutamise juures pole siiski veel ära kõngenud. Boschi kodukal regada ei õnnestunud, seerianumber tundmatu...
Osta pigem tööriistamarketist AWD kui see see roheline boss
(24-06-2018, 06:51 AM)maisalup Kirjutas:  Osta pigem tööriistamarketist AWD kui see see roheline boss
Vaatasin üle. Näeb igati sae moodi välja, ainult Paidesse(lähim pood) peab ekstra järele sõitma. Edasi-tagasi 200km. Pärnus Tööriistamarketit kahjuks ei ole. Saab ka pakiga tellida, aga põrsast kotis ei taha osta.
Las ta tühi olla, ega mul nii häda kah ei ole. Kui häda tuleb, siis ostan hiinaka või järelmaksuga tõsise sae. Ma rohkem selle pärast kribasin, et kaasfoorumlased teaksid ette vaadata kui Boschi riista ostma lähevad. Oli mullegi üllatuseks, et tuntud brändi all seokest paska müüakse. Ei tahaks uskuda, et Bosch omale hobitööriistade nii madala kvaliteediga jalga on tulistanud. Pigem vast ikka kuskil Aafrikas kuuri all tehtud liba-Bosch.
(24-06-2018, 00:14 AM)Basilio Kirjutas:  Boschi kodukal regada ei õnnestunud, seerianumber tundmatu...
ise olen lasknud poemüüjal regada.
mõni aasta tagasi ostsin k-rautast sooduka ajal kärher survepesuri ja jebis juba ka varem,aga sel kevadel enam ei käivitunud üldse,masin kaenlasse ja keila stokkerisse,pool tundi nokkimist ja asi korras ja tehasepraak kuna mingi ülesurveklapp kuiv ja kinni kiilunud,määriti ära ja remondis tabas ootamatu üllatus.tsekk oli kenasti olemas ja veel kehtiv garantii,AGA tsekil kirjas kärher survepesur ja kõik.teadupärast kõigil kärheri toodetel mingid seerjanumbrid millega seade tuvastatakse ja sama number ka karbil ja poest ostes tuleb number ka tsekile kirja panna,aga milline pood peale stokkeri seda teeb ?ilmselt mitteüks ja remondimehel oligi jama majas,et töö tehtud ja aeg kulutatud ja vaja see mõnikümmend euri kärherilt tagasi saada,aga selleks peab paberid korras olema.sisuliselt ongi nii,et ütleme 5 aastat või vanem riist annab otsad,võtan naabrimaalilt garantii all oleva sama riista tseki ja jalutan remonti,keegi peab selle ju kinni maksma ja stokker saadab kukele ja kauplus ka oma viga ei tunnista ja oledki lõhkise küna ees.
(23-06-2018, 12:50 PM)Basilio Kirjutas:  ...
Vara realiseerimiskeskusest sai 19,90-ga mingi "superpower" käsisaag soetatud. Ketas mis küljes oli täitsa ok. Nüüd paar kuud tööd teinud, ei kurda, va. kettakaitse, mis fooliumist, mõlkis ja kõver.
Samast ka lintlihvija käsidrell jm pudinaid sama raha eest. Garantiid küll ei antud, aga selle raha eest oleks piinlik nõuda ka.
Jäin vaatama oma värvipüstolit. Väsinud ja kole näeb välja, soetatud kunagi komplektis teiste õhutarvikutega 70 krooni eest, manomeeter jms. Erinevalt nii mõnestki uhke nimega püstolist, on see isend kestnud aastast 2003, kruntimiseks ja suuremateks töödeks. Paar autot ka üle tuisanud, kui nimega püstolid saba andnud.
(23-06-2018, 22:51 PM)diesel Kirjutas:  pilti ja videot vaata lahkesti ise netist.
Proovisin poes Makita 2m siini, koos freesiga. Lõtk oli mitte ainult käega tuntav, vaid lausa silmaga nähtav. Kui täpsust vaja, siis peab midagi muud valima.
Mul oli Einhell i elektriline käsisaag , kestis 5 aastat , siis sai otsa .
Kas bosch ja makita ei tooda samamoodi hiinas , nagu teised "eesrindlikud" ettevõtted ?
(24-06-2018, 12:10 PM)edvard Kirjutas:  Mul oli Einhell i elektriline käsisaag , kestis 5 aastat , siis sai otsa .
 Toodavad küll ning tolle Einhelli Bauhausis müüdav Alphatoolsi nimeline kloon pole paha asi, selle raha eest.
Ketas tuli küll teine panna ja kettakaitse minema visata.
(24-06-2018, 12:10 PM)edvard Kirjutas:  Kas bosch ja makita ei tooda samamoodi hiinas , nagu teised "eesrindlikud" ettevõtted ?
Küllap seal siis ka kubjas malakaga selja taga istub ja kontrollib.
Power Crafti 12V akudrelle on mul kaks ja nüüd juba aastakest 15. Akude sisu on saanud paar korda vahetada, muud mitte. Piinata on saanud nii et vähe ei ole, aga keelduvad suremast. Metalli puurimiseks on hiinakal pöördeid vähe, jämeda puukruvi väänamiseks napib jälle jõudu. Selle pärast ostsin Boschi. Muidu hiinakad käivad ja ntx lastele meeldivad kuna on väga kerged.
Äiale sai kunagi samuti Power Craft kingitud, 18V, kahe akuga ja kohvris. Nüüd on see minu käes tagasi, läbi on akud ja laadija. Drellil endal häda mitte midagi. Hiinakad ikka üllatavad mõnikord oma vintskusega.
Küsimus käiakivide kohta, et siis mõistliku brändi ja kohta kust soetada. Vene rämpsust on kopp ees tahaks midagi mida on võimalik tasakaalu panna ja mis kuluks enamvähem ühtlaselt.
Kulutama peab lihtsalt ühtlaselt, siis on ka kulumine ühtlane. Aegajalt tuleb teemantiga ketas uuesti üle lasta, et geomeetria taastuks ning kivi lõikeserv taas terav saaks.
Teemantiks sobib kõige paremini 125mm rellaka teemant lõikeketas. Hea odav ning saab rellakaga muuks otstarbeks samuti kasutada.
Tasakaalustamise jaoks peaks kivi välimise seibi/flantsi puurima augud ning polte õigesse kohta lisades saab asja tasakaalu (nutitelefoni ja vibra tugevuse anduri api abil). https://www.practicalmachinist.com/vb/at...cn1240.jpg
