Tööriistadest
(03-11-2019, 11:32 AM)olli Kirjutas:  Äkki keegi on nõus oma surnud mootoriga Makita 18v trelli mulle loovutama? Oleks vaja peamiselt korpust, koos aku kinnituse ning klemmidega ja lülitit. Hea oleks harjadega trell näiteks.
No kuna pimedus pressib peale, siis sai üks vana katkine trelli korpus enda varudest välja otsitud ja asi teibi ja tatiga ära lahendatud. Big Grin
Ning tulemuseks mitte ehk kõige kaunim, aga täiesti funktsionaalne lamp! Oleks õnnestunud komplektne trell leida, siis oleks saanud elektroonikat ära kasutada nii palju et ta oskaks lambi kustu panna kui aku tühjaks hakkab saama. Hetkel peab ise piisavalt taibukas olema ja tule õigel hetkel ära laskma, et akule liiga ei teeks. Nii et arenguruumi veel on..
Olgu see nüüd Kulibinlus  või Jaan tatikas ,igal juhul  bra. Smile
Kiirustage, seltsimehed unetud! Päris ehtsad kruustangid on naljahinnaga turule tulnud:
https://www.soov.ee/14061856-muua-kruust...tails.html
(10-11-2019, 15:22 PM)Marko Kirjutas:  Kiirustage, seltsimehed unetud! Päris ehtsad kruustangid on naljahinnaga turule tulnud:
Ma sain vanarauast 50 senti kilo 250 laiad ning 300 lahti käivad.Olid toodud koos freespingiga,oli tegemist et kaalu peale saada.Kuna freespingi peal kasutatud, olid juhtpinnad ja spindel terved(auke täis puurimata).
Praegu Tööriistamarketis päris OK hinnad milwaukee akudrelli kombodele. Ala: akudrell + ketassaag + käristi (oli erinevaid valikuid) + 2x5ah akut. Kõik riistad ilma harjadetta. Mis firmast arvate? Akudrell oli kahjuks ilma löögi funktsioonita.
Käte vahel keerutades tundub hää. Paar tuttavat pruugivad ja on rahul.
Akutrelli löök on suht mõttetu asi ka. Väga lahja. Betooni sisse puurimiseks peaks ikka eraldi sds trell olema, muidu jäädki puurima, isegi pisikesi auke. Telliste puhul võibolla ehk on abiks natuke.
(11-11-2019, 20:55 PM)olli Kirjutas:  Akutrelli löök on suht mõttetu asi ka. Väga lahja. Betooni sisse puurimiseks peaks ikka eraldi sds trell olema, muidu jäädki puurima, isegi pisikesi auke. Telliste puhul võibolla ehk on abiks natuke.
Kinnitan. Silikaati suristab küll, aga maakivisse ainult kulutab. Betooni läks ka 10 mm mulk muretult, aga ju oli kehva betoon.
(11-11-2019, 22:29 PM)raulp Kirjutas:
Tsitaat:...
Verstaki.com annab Venemaa saidi. Kas need ongi idanaabrite juurest pärit või müüakse selliseid meie maal ka?
Venemaalt lasin tuua. Rõvedalt kalliks läks koos tolli ja transpordiga, aga koha pealt polnud ka midagi võtta, mis oleks meeldinud.
Mille poolest antud töölaud hää on?
Siiras huvi, ei muud.
(11-11-2019, 22:32 PM)v6sa Kirjutas:
Tsitaat:...
Alles sai hobigaraaz valmis, ehk siis seest veel näeb välja üsna värske. Ei tahtnud mingit vana roostes kärakat sisse vedada, kuigi oli isegi olemas üks vana vene laud. Selle renoveerimine oleks ka üsna tüütu ettevõtmine olnud ja hullem lugu on see, et sahtilid ei ole siinide peal. Uurisin kuldsest börsis ja soovist uuemaid laudu ka, kuid kõik olid kole õblukesed ja ilma sahtliteta ning ega hind ka väga odav ei olnud. Ega sel vene laual midagi head olegi, peale selle , et näeb värske välja ja  "garaazilik". Tellisin veel spetsiaalselt 10mm pealmise plaadiga, kuid kohale tuli ikka standard 3 mm plaadiga, nii et kuvaldaga selle laua peal põmmutama ei hakka. Pigem tuleb mingi papp või läbipaistev plastik kate peale panna, et mitte värvkatet rikkuda. Vaatasin börsis, et nüüd on tulnud müüki minu jaoks talutava välimusega töölaudu.
https://www.kuldnebors.ee/search/tooriis...%C3%B6laud
(11-11-2019, 19:30 PM)oliveer Kirjutas:  Praegu Tööriistamarketis päris OK hinnad milwaukee akudrelli kombodele. Ala: akudrell + ketassaag + käristi (oli erinevaid valikuid) + 2x5ah akut. Kõik riistad ilma harjadetta. Mis firmast arvate? Akudrell oli kahjuks ilma löögi funktsioonita.
Ise ka uute riistade otsingul aga need Milwaukeed on käepidemest liiga jämmud minu jaoks. No ei ulata näpp normaalselt päästikule. Ja aku ketassae päästik oli nii tugeva vedruga, et üle poole minuti seda küll hoida ei jaksa.(proovisin stopperiga järele)
(12-11-2019, 15:20 PM)taxopets Kirjutas:
Kas nüüd kohane komm ,Aga proovisin kah stopperiga järele .Poole minutiga jõuab juba täispika prussi läbi uhada .Kaua seda nuppu ikka hoida.Raskemaks tööks omad riistad.Ehk nii.
Jämedad käepidemed on Milwaukee'l M12 seeria tööriistadel ja kipuvad olema nii kõikidel käepidemesse pistetavate akudega tööristadel. Eeliseks jällegi kompaktsus.
18 voldised istuvad kätte väga mugavalt. Milwaukee puhul thaks eriti kiita Surge tehnoloogiaga hüdraulilist kruvikeerajat. Sama jõudlusega, kui analoogne klassikaline kärr aga kolmandiku vaiksem. Kui kasutada kinnises ruumis, siis annab tohutu efekti. Ise kasutan 12 voldist, aga saadaval ka M18 platvormil. Tõsi, eelised toovad kaasa ka krõbedama hinna.
Päästikutel (vähemalt drellidel ja ketassaagidel) olen ikka stoppereid näinud mis päästiku lukustavad tööasendisse - kas enam neil polegi? Või see rohkem võrguvoolu seadmete teema?
Leidub veel meistreid Smile
Milwaukee akutööriistade kindel eelis on toores jõud, eriti kärride puhul. Päris palju analüüsivat tööd teinud erinevate tootjate vahel ja reaalsus ei saagi kohe aru, miks peaks Milwaukeed eelistama. Tunne on selline, et USA turul teevad tohutut marketingi ja jagavad tasuta nänni (riistu) suunamudijatele, kes omakorda toodavad kõvasti sisu ja mida ka meie maal vaadatakse. Ise raalin Makita ja eelnimetatud vahel - kumba jätta ja kumba võtta. (trell, relakas, tiiger, 1/2 keeraja ja vb veel midagi)
Milwaukee peamine puudus mu silmis on see, et nad ei paku kodutarbijale selliseid asju, mis makital on olemas ja mõnel puhul vägagi hea hinnaga. Näiteks makital on tolmuimeja 39 euri, murutrimmereid on mitmeid erinevaid mudeleid, rääkimata igasugu hekikääridest, lehepuhuritest jne. Muidu trelli või rellakat võiks ju võtta, aga pärast tuleb isu trimmeri järele, siis hakkad ikka uusi akusid ostma.
(13-11-2019, 12:56 PM)olli Kirjutas:  Milwaukee peamine puudus mu silmis on see, et nad ei paku kodutarbijale selliseid asju, mis makital on olemas ja mõnel puhul vägagi hea hinnaga. Näiteks makital on tolmuimeja 39 euri, murutrimmereid on mitmeid erinevaid mudeleid, rääkimata igasugu hekikääridest, lehepuhuritest jne. Muidu trelli või rellakat võiks ju võtta, aga pärast tuleb isu trimmeri järele, siis hakkad ikka uusi akusid ostma.
Ehe näide on vurr - olles kord sellega grillsütt kuumaks puhunud tegelikult ei taha lehvitada ja muud võimlemist enam teha.
[Pilt: 506182_xl.jpg]
[Pilt: 2017-06-20_10.49.00_200x200.jpg]
[Pilt: 20181026_145634_200x200.jpg]
[Pilt: 4372_200x200.png]
Mida te muidu taolistest Bass Polska elektrilistest löök-mutrikeerajatest ka arvate?
Kannatab nendega nt. sõiduautol veljepolte lahti keerata?
Tasub ära, kuidas vastu peavad?
(13-11-2019, 22:44 PM)basspolska Kirjutas:  [Pilt: 2017-06-20_10.49.00_200x200.jpg]
Sellest ei arva midagi aga Makita akupoldi keerajaga keerab lahti küll kui 120 kinni keeratud.
