Tööriistadest
Tundub nii et mitutoyo ostma omale.Googeldades tuli ka ainult head nende mõõteriistade kohta.Kvaliteet tuleb ikka täpsusest.Tänud kes juhatasite õigele teele.
Kuidas rahval kogemused makita analoogakudega on? Kuna sai soetatud üks suur trell juurde mis vajaks kogu oma potensiaali kasutamiseks vähemalt 5ah akut ja vanad on 3.0ah ning juba 8 aastat vanad siis ongi tõusnud teemakorda kas üldse tasub neid mõelda või saavad aasta kahega otsa? Makita originaal aku on siiani ennast tõestanudnheast küljest aga arvestades vanust ja uue riista tarbimist siis saavad kiirelt otsa. Ja no nii rikas ei ole veel, et asjade puhul ainult hinda osta, kvaliteeti võiks ka olla.
(04-03-2021, 08:14 AM)maisalup Kirjutas:   Ja no nii rikas ei ole veel, et asjade puhul ainult hinda osta, kvaliteeti võiks ka olla.
Ära siis osta neid analoogisid, vaid võta Tallmacist või Tomewost 5ah originaalid.
Kaks originaal 5-st saab 100.- FB-st kätte. Palju siis hiinakad maksaks? Ja kas ikka reaalselt need ampertunnid oleks olemas, mis peale trükitud?
Makita DHP-481 raske tööga võtab akut isuga, puhas füüsika. Omast kogemusest, hoolega hagu andes 2 akut vähegi, ei laadi nii ruttu ära.
Päris hiina analoogid ei ole korralikku elementide monitoorimist üldse. Küllap on ka paremaid analooge tehtud, aga mina kasutada ei julgeks enne kui korra lahti võetud ja järele vaadatud, mis elektroonika sees on või ei ole.
Ma just sukeldusin Makita akumaailma. Tahtsin 5-st osta, aga kaupmees soovitas, et ära jama selle vana tehnoloogiaga ja võta juba 6-ne, mis gabariidilt sama. Rehkendasin, korrigeerides mahutavusega tuli 6% kallim. Hinnanäide.
Mul küll kodukasutuses ja vbl profikasutuses on kriteeriumid teised.
Mul aastake kogemust ja lõpuks maksis müüja raha tagasi.Ei kannatanud täis laadimist-kui võtsid laadimisest ära enne rohelist tuld oli ok,aga kui unustasid oli kööga ja aku läks vahetusse.Ostsin originaalid ja mure murtud.
(04-03-2021, 10:34 AM)olli Kirjutas:  Päris hiina analoogid ei ole korralikku elementide monitoorimist üldse. Küllap on ka paremaid analooge tehtud, aga mina kasutada ei julgeks enne kui korra lahti võetud ja järele vaadatud, mis elektroonika sees on või ei ole.
 Esimese otsa 3Ah Makita akudel ei olnud ka kõigi elementide jälgimist, uuematel mis viisnurgaga märgistatud, neil juba on.
(28-02-2021, 19:17 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  hinnaklass on nendel nullist peaaegu lõpmatuseni, mis hinnaklassis otsid? Mul mingi odavam Scala stokkerist hakkas kiiresti aiateibaid näitama, tellisin metric.ee-st Mitutoyo ja see tundub juba kätte võttes kvaliteetne, tundub et näitab ka õigesti. Tavalised nihkatsid ka Mitutoyo mõnusalt hästiloetavate numbritega ja ei maksa ka väga hullult, 25 EUR vist oli. Diginihkats oli 100 kallim.
Ostsin selle mitutoyo ära,asi on väärt hinda.Sertifikaat ja hunnik pabereid õpetusi kaasas.Tundub olema nihikute mersu.Väga rahul asjaga.
(04-03-2021, 09:39 AM)pannkook Kirjutas:
Kõhutunne ja silm ütlesidki, et ei tasu raha raiskamist need analoog akud, kuna endal kogemus puudub küsingi targematelt, sest hinnavahe pole nii meeletu. Sisetunne ikka ütles et osta originaal aku saad öösel rahulikult magada  Big Grin. Tänud vastuste eest
Hiinlastel kipub aku sees olev elektroonika olema kõvasti lihtsustatud jah, kui seda see seal üldse on. Sellepärast julgen ka öelda, et näiteks Milwaukee M12 akude analooge võib julgelt tellida, kuna ka originaalakudel on sees ainult temperatuuriandur, kogu tarkus on tööriistas või laadijas. Sama kehtib enamuste käepideme sisse pisetavate akude kohta (va Ryobi one+)
Milwaukeel üle 10Ah akud juba ammu kasutusel. Huvitav, et Makita veel alles 6Ah jõudnud.
Hiinlased on muidugi ettegi läinud ja 9Ah juba valmis meisterdanud. Täitsa huvitav, kas on pea kaks korda pikem tööaeg võrreldes originaal viiesega või trükivärvi kulub mis tahes numbrile samapalju ja jutu tasemel asi.
https://www.osta.ee/18v-9ah-bl1890b-asen...16563.html
(05-03-2021, 01:38 AM)meli666 Kirjutas:  Milwaukeel üle 10Ah akud juba ammu kasutusel. Huvitav, et Makita veel alles 6Ah jõudnud.
Seal 9 Ah akus on elemente reaalselt kolmandiku võrra rohkem ikkagi. Iseasi muidugi nende elementide kvaliteet, mis on Hiinas vääga kõikuv. Aga ma olen neid samu korpusi ja elektroonikat Alis müügil näinud ning sealne monitooring ei kuulu sellise hulka, millega akut oma kodus väga kasutada tahaks. Iga jadas oleva elementide grupi peale eraldi juhet üldjuhul ei lähe.
Mul on laual 2 Makita hiina 9Ah akut.
Mõlemad toimisid umbes samaväärselt, kui originaal 6Ah isendid (võrdlesin laadimiseks kulunud aega).
Suurema koormusega (ketassaag) sulas mõlemal üks elemente ühendav sild ja lühistas akupaki. Suitses seni, kuni akus energiat oli, aga põlema õnneks eiläinud.
(05-03-2021, 09:30 AM)virks Kirjutas:  Mul on laual 2 Makita hiina 9Ah akut.
 Laiali ei viitsi üht neist kangutada ja pilte sheerida?
(05-03-2021, 15:16 PM)Tegelane5 Kirjutas:
Tegin pilti lähedal olnud lahtistest akudest.
Milwaukee M12 4Ah
Milwaukee M18 5Ah
Hikoki MultiVolt on kuhugi rändama läinud, töötavat akut ei hakka lahti kruvima.
M18 hiina akul oli akul peal olev elektroonikaskeem julgelt ainult kolmandik sellest, mis pildil näha.
( Ei suutnud Google Drive'st pildina asja siia riputada)
Edit:
Leidsin Hitachi/Hikoki MultiVolt aku ka ülesse. See suudab siis olla 18v 5Ah või 36V 2,5 Ah vastavalt sellele, mis pingega tööriista külge ta panna.
Hikoki MultiVolt
https://youtu.be/Ohq72p2J-DU?t=453
Siin videos nähtav kettsaag pole ju Makita?
Ei, tundub midagi sellist olevat.
Oskab keegi öelda pildil oleva puidufreesi marki? Ja ehk ka sellisega kokku puutunud? On asjalik asi? Head, vead?
Makita suurema ülafreesiga ikka välja ei mängi ja oleks vaja miskit toekamat asja.
