Tööriistadest
(27-09-2022, 00:11 AM)Telc Kirjutas:  Pool teemat siin Makita poolt ja vastu arutelu.
Saeteemas nentisin, et 2*18V akuga saagi uue XGT vastu ei vahetaks, aga uurin laiemalt, kuidas erinevate Makita 40V akuriistadega kogemus on? Äkki peaks miski mitme aasta lõikes 18V pealt ära liikuma?
Enamustel palju jõudu küsivatel riistadel (saed, sds) on kaheakuline isend olemas, kas on mingi eelis sellel, et see 36 volti tuleb füüsiliselt ühest klotsist, mitte kahest?
Uued akud on energiamahukamad.
(28-09-2022, 07:17 AM)virks Kirjutas:  Uued akud on energiamahukamad.
Palun selgita, kuidas 5Ah XGT aku on *oluliselt* energiamahukam kui kaks 5Ah 18V akut.
Kaks akut peavad olema võrdselt laetud (vähemalt metabo puhul). Aeg-ajalt on ikka juhtunud et akud erinevalt laetud. Ühe akuga on see probleem välistatud. Muidugi küsimus tekib palju neid suuri ühe akuga tööriistu ikka kasutad, kui just ei ole näiteks elukutseline perfiraatori operaator.
(28-09-2022, 10:00 AM)Telc Kirjutas:
18V on maks 6Ah.
XGT on saada ka 8Ah.
mis 125mm kettaid metallilõikuseks ostate?
Vaatasin et ehituskaubamajades küsivad Tyrolit Premiumi eest juba 2.50 letis.
Kas need Pferdid, mida Stokker alla euri müüb on mõistlik valik?
Minu arvates on need pferdid ühed parimad kettad.
neid on seal ka vähemalt 3 eri sorti. Rolleyes
No vaatasin ostuajaloost järgi et viimati ostsin ketast "psf steel" 10 TK hinnaga 74 senti TK ja kodus kasutades olid muljed positiivsed. Kodus olen viimasel ajal rauatööd vähe teinud ja täpset hinna-kettakulumise suhet ei oska välja tuua, lugaabrasiivi sodist kestis see ketas kordades kauem  Big Grin
ma ostsin igaksjuhuks neid, Pferd
Kätte ei ole veel saanud, tellisin ära. Hind 75 sendi asemel 92+km.
PFERDi kettad on lõikamise suhtes väga head, võiks öelda isegi et parimad, kuid õhematega peab relakat käest pannes ettevaatlik olema, jube kergelt murduvad katki. Teine miinus on külglihvimise puudumine, on mingi laki vms. kaetud.
Kiidan Tyroliti millimeetriseid.
(01-10-2022, 16:36 PM)alfredo Kirjutas:  PFERDi kettad on lõikamise suhtes väga head, võiks öelda isegi et parimad, kuid õhematega peab relakat käest pannes ettevaatlik olema, jube kergelt murduvad katki. Teine miinus on külglihvimise puudumine, on mingi laki vms. kaetud.
Mitte ainult käest panekul vaid ka kohvrisse pannes ketas küljest,muidu puru...vanasti polnud nagu probleemi.
Tere, kuna viimasel ajal Makita kvaliteet enam ei kannata kriitikat siis peab hakkama midagi muud otsima(tean,et olen siin kiitnud varem Makitat aga eks inimesed ja asjad muutuvad) Töökaaslane tellis hiljuti uue Makita combokit-i ja ma pole senimaani veendunud, et see originaal on ?liialt kahtlane on kvaliteet juba uutel asjadel. Viimase aasta jooksul mitmed mu vanad relvad remondis käinud ja vahel juba kuu peale remonti laguneb asi uuesti ära.
 Seega, mida võtta mida jätta? Sinine Bosch on väga levinud siin(Norras) aga minu meelest kohutav ergonoomika. DeWalt ka krdi raske aga see-eest kasutatakse jätkuvalt rauda mitte igasugu ümber töödeldud coca pudeleid. Aastaid tagasi sai kasutatud Hiltit palju, mälestused on head. Kuidas see tänasel päeval on?
 Esimeses järgus vaja uut kruvikeerajat ja tava akutrelli kuna need mõlemad surid ära nädala jooksul. Peaks ikka jõudma 132mm toosifreesi ringi ajada trell ja kruvitsaga 6x120 kruve päev otsa lasta. Ehk, et päris asju on vaja.
Töökaaslase Keyangi kraam on hea mulje jätnud. Omal ajal olid nad ka suhteliselt mõistliku hinnaga saadaval, nagu kuulda oli. Nüüd Kressi lehel hindu sirvides enam nii kindel ei oleks, et ise tulistjalu ostma tormaks, kui riistapark väljavahetamist vajaks. Aga töövahendid tundusid hoolimata imelikust nimest soliidsed, hästi läbimõeldud konstruktsiooniga ja tööd mitte kartvad. Aku pidas võrdsetel tingimustel armatuuri lõigates võrreldes Makitaga tuntavalt kauem vastu.
Vetu, räägi mudelitest kahh.
482 oli see, millega üritasid üübertöö ära teha? Rolleyes
(16-10-2022, 12:26 PM)pannkook Kirjutas:  Vetu, räägi mudelitest kahh.
edit: trell tundub DHP480 olevat millel lasin eelmise remondi käigus tavalise pea panna - ilma naabrivihkamise funktsioonita. kruvits on DTD153 vist.
ennast hakkasid ka mudelid huvitama aga kõik sildid loetamatuks muutunud ajaga. selles suhtes, et oma maksumuse on nad mõlemad kuhjaga tasa teeninud. Kuigi trell juba käis remondis suvel ja peale seda lagunes uuesti ära, sama jama ka järkamissaega - isegi uued varuosad ei kesta enam.
(16-10-2022, 12:40 PM)Vetu Kirjutas:
Mõneti tundub igati loogiline, et üks uus varuosa vanas komplektis on suuremate tolerantsidega kui uus tervik. Ja sestap ei kesta uue tervikuga võrreldavat aega.
Ja ise 484-dega leivatööd tehes hoian ühte trelli uuena riiulis, et kui mõni saba annab siis lendab prügikasti, mitte remonti. Aastakese juba tolmu kogunud. Eelmise varutrelli võtsid poisid lihtsalt olemasolevatele lisaks käiku.
Kasutusreeglid on ka paigas - isaste kruvide jaoks on 171 kärrid, mitte trellid ja kivi jaoks on sds. Ühel on hakanud padrun aegajalt üle viskama. Sinna väänasid kutid otsahoidja vahele ja ütlesid, et veel ei viska ära.
481 ja 486 on profikasutuse trellid.
Kõik muu on tilulilu Rolleyes
Aga jõhrat tööd tehes riistad kuluvadki kole kiiresti.
Need taadid, kes Pätsu pead rellakatega nüsisid, ütlesid, et paar riista päevas ikka kuluvat.... Big Grin
mind lihtsalt huvitab kas Hilti on jätkuvalt sama hea kui aastat 10 tagasi. Sai ikka päevast päeva nii tuliseks lasta, et käes ei püsinud, siis jahtumine ja uuesti kuumaks. Praeguseid - no nüüd siis endiseid - makita asju pole õieti leigekski lasknud.
 480 üldse seisnud enamuse ajast, vaid puidu/metalli puurimiseks kasutatud ja betooni  sisse kruvimiseks. muidu aga kõik kruvid ikka tärinaga sisse lastud. Hilti esindus mul kontorist 300m, Makitat müüvad siin Jula ja pm toidupoed ja valik on kehva. Ei taha põrsast kotis ka osta.   Muidugi odavama otsa Makita on nii odav et võib pm ära visata kui katki läheb või kokku koguda ja Eesti remonti viia. Siin nende remont ei tasu ära ennast. Ja kui kallimat otsa vaadata siis saaks peaaegu sama raha eest juba Hilti...
minu kogemus on paraku veel kaugemast ajast.
Siis HILTI oskas teha perfosid ja rällakaid.
Akutrelli padrunid lendasid kõik laiali.
Mingi hetk olid Milwaukeed(AEG) tummised. Ei tea, kuda nüüd.....
