Tööriistadest
(29-12-2020, 20:20 PM)Marko Kirjutas:  Riske peaks saama, vähemalt teoreetiliselt, maandada kui osta pankrotihaldurilt või kohtutäiturilt. Korralikult töötav ehitusfirma müüb jah tõenäoliselt otsakorral masinaid.
Loomulikult vajab selline selekteerimine natuke rohkem tööd kui kaks sõna otsingureale kribada Smile
Need tegelased müüvad nii kallilt kui saab ,miinimum sinu kaubelda (kui pole  just oktsion) Seilasime ,teame.Ja ikka väga suurte masinate koha pealt.
Kas siis kuskil on muidu siukseid müüjaid ka, kes müüvad nii odavalt kui üldse saab? Noh nii enam- vähem jumala muidu?
(30-12-2020, 16:54 PM)vant Kirjutas:  Kas siis kuskil on muidu siukseid müüjaid ka, kes müüvad nii odavalt kui üldse saab? Noh nii enam- vähem jumala muidu?
Tööriistarendid oma ärahooratud riistu.Oma (rendikontori ) naabrimehelt olen ka kabedamaid asju  saanud.
Äkki keegi oskab viidata, kus pakutakse selliseid töölaua moodi asju, mis oleks nagu suur vann ja peal rest. Noh, et saad näiteks käigukasti harutada lahti seal resti peal nii et kogu õli, mustus jms sodi koguneb sinna resti all olevasse vanni, mitte ei nirise üle laua serva põrandale. Ei pea roostevaba olema, värvitud sobib ka. Suurust pole ka kuigi palju vaja. 600 x 1000 mm jagu "tööpinda" vms oleks juba küllalt.
Kõige parema ja oma vajadustele vastava lahenduse saad ise tehes.  Ja sellel vannil võiks all olla selline laud. https://www.stokker.ee/ratastel-kaartost.../487833201
Mul üks üleliigne rest, silm on 3cm, suurus ehk meeter x meeter.
[Pilt: IMG_20210107_223510.jpg]
Mehed mis kogemused on sellise trelliga- DHP481Z
Minu trellil läbi reduktor, sidur ja käigukast lisaks mootor kipub üle kuumenema suurematel töödel. Samas oleks vaja võimekamat ka, kuna seda vana max60nm trelli on ikka üle koormatud korralikult. Kipub tulema ette töid kus võiks ca 80-100nm olemas olla madalatel pööretel.
482 oli see kuulus laguneja, kuidas aga sellega lood on? Kuna makita akud ja laadija olemas ja palju kulutada ei tahaks, siis oleks just see mudel variant.
Milku sooduspakkumised magasin maha Rolleyes
Huvi pärast, mis tööd need sellised on? Tundub rohkem sinna löök-kruvi(poldi)keeraja kapsaaeda minevat.
Terasesse avade lõikamine kuni 60mm läbimõõduga, 32mm avade puurimine kuni 600mm sügavusele ja muud sellised vahvad asjad.
Nende pläristajate kohta ütlen, et mul pole aega nende mänguasjadega mängida. Rohkem plärinat kui asi väärt on....
Ammu vajadus olnud mingi pikema giljotiini, vinkeldaja, painutaja järgi. Parajasti selliseid töid rohkem ette tulemas, kus võiks pingist märkimisväärset kasu tõusta võrreldes põlve otsas toimetamisega.
Netist peale nende muud silma ei hakanud:
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/et...lts-1000mm
https://koneita.com/et/valtspingid-kanti...lli-1.html
Oskab keegi kommentaare anda, on need asjad piisava tarbimisväärtusega, kas on etemaid pinke või ostukohti. Aitäh ette.
(08-01-2021, 06:57 AM)maisalup Kirjutas:  Mehed mis kogemused on sellise trelliga- DHP481Z
Töötab küll. Sai hangitud just väiksemate tööde jaoks sh. väiksemate aukude seina tegemiseks, et poleks vaja puurvasarat ja juhtmeid vedada. Jämedamate asjade puurimiseks peaks teise käepideme külge panema aga siis võtab see trell kohutavalt palju ruumi ära. Tavaliselt ei viitsi ma seda külge ja ära kruvida ning enamus aega kasutan ilma.
Löök-kruvi-mutri-keerajatega ei saa puurida, need lähevad praktiliselt kohe löögi peale. Mul ka makita 1000Nm mutrikeeraja olemas, sellel on pöördemomenti puusalt pakkudes ehk 40-50Nm enne kui löögi peale läheb. Aga kui läheb, siis keerab ka aastaid kinniroostetanud 53 ja T40 rattamutrid lahti.
EDIT: kui tahta päris traktorilaadset trelli, siis meenub üle 2 kilo kaaluv, kolmekäiguline makita BHP451. On juba tootmisest maas aga veel on võimalik leida.
(08-01-2021, 10:53 AM)margus61 Kirjutas:  Ammu vajadus olnud mingi pikema giljotiini, vinkeldaja, painutaja järgi. Parajasti selliseid töid rohkem ette tulemas, kus võiks pingist märkimisväärset kasu tõusta võrreldes põlve otsas toimetamisega.
Riistamarketi kasuks räägib ehk parem hind. Tavahinnaga asjadelt saaks veel omajagu alet, kui sul kannatab tseki võtta mõne teise asutuse nimele.
 Rauast reduktori korpusega on ka 458 https://www.k-rauta.ee/p/makita-ddf458z-...drill/ec9i
Vastupidavust ei oska kommenteerida.
Mul selline riistmarketist soetatuna vast juba 7+ aastakest kasutusel. Oma asja ajab mööndustega ära. Kui üritada näiteks painutada 90kraadi 1mm plekki täis ulatuses,ehk 1000mm, siis otstes on nurk korralik.Keskelt aga vast 10kraadi täisnurgast puudu. Sama ka tegelt õhemate materjalide puhul. Sama ka siis kui üritada keerutada valtside vahel täispikkusues materjali. Aga töö saab tehtud. Giljotiini osa kohta etteheiteid pole. Ehk nagu ikka,siis ei ole olemas head ja universaalset tööriista  Big Grin
Aga tegemised saab tehtud ning oluliselt mugavamalt ikkagi kui päris põlvepeal tehes. Selle raha eest ma arvan,et abimeest rohkem kui küll.
(08-01-2021, 10:28 AM)maisalup Kirjutas:  Terasesse avade lõikamine kuni 60mm läbimõõduga, 32mm avade puurimine kuni
Iga töö jaoks on riist, pole mõtet pöidlaga m**** tegema minna
https://www.makserv.ee/toode/akunurktrel...0zk-akuta/
Kui tööjuures 482 otsa lõppes ostsim sama trelli asemele ja jõudu on küll vägevalt ja pika käepidemega ei taha kätt ka otsast väänata, saab suure augusaega auke teha küllalt lihtsa vaevaga. nalja pärast sai 482 prügikastist välja otsitud ja laiali lammutatud, seal oli reduktori sees mingi kuulike pesast välja hüpanud ja reduktori kinni kiilunud. Makservi diagnoos oli katkine mootor ja reduktor, remondi hind vist 85 eur vs uus trell 87 vms. Ladusin kokku tagasi ja hakkas tööle. Praegu enamasti kasutan väikeste tööde jaoks ikkagi 482 kuna 481 on kilo jagu raskem. Aga jah, suure augusae või käbiga metalli sisse suuri avasid on lust teha.
Elu on näidanud, et suuremate aukude jaoks sobivad paremini harjadega masinad, mis reeglina lasevad "vägistada" mitte ei tee tinn tinn ja elektroonika ei lase lihtsalt keerata. Antud DDF458 on paras õnnetus ja kui anda poisile suuri auke siis kipub harjade plaat koos harjahoidjatega ära sulama. Ei maksa remont just väga palju kuid tülikas. Kui kuskilt leiad makita ddf454 (enam vist ei toodeta) siis tasub ligi võtta ja kasvõi kasutatult.  Endal sama mudel ca 8 aastat valu saanud ja teinud kõike mida sellega teha ei tohiks. Väga palju olnud kasutusel ka suure vispliga ja segutrellina. Ning +150mm freese ka omajagu näinud. Ainuke kord kuna suutsin ära lõhkuda oli siis kui panin vähendatud sabaga 65mm!! mingisuguse treipingi rauapuuri järgi, mis kaalus rohkem kui trell. Puuris ilusti palgist augu läbi kuid läks väga väga kuumaks. Masin ise töötas ilusti edasi kuid sulatas rootori küljest lahti jahutustiiviku mis sees kõrises ja närvidele käis. Mõtlesin tagasi liimida kuid uus rootor koos tehase liimitud tiivikuga maksis ca 15 euri ning läks vahetusse.
Alati tuleks peale ülekoormamist masin maha jahutada ja seda nii akutrellid kui relakad. Ei tohiks visata nurka jahtuma vaid tööorgan küljest ja lasta lihtsalt ilma koormuseta ringi käia täispööretel. Jahutus jahutab sisemuse palju paremini maha. Aegajalt võiks jahutusribide vahel ka suruõhku näidata. Sama kehtib ka akude ja laadijate puhul. Kui lasta Makita aku või laadija jahtusribide vahelt suts õhku sisse siis teisest otsast lendab päris ilus pahmakas välja.
454
[Pilt: 15885.jpg]
(08-01-2021, 12:14 PM)pvr Kirjutas:
Mille poolest need paar nm annab riista mõõtu? Kui sul on 20cm aga see kõvaks ei lähe siis pole midagi teha. Näpuga asendad selle ära ja nokid nina ja sügad perset ka, lõdva m-iga seda ei tee mis siis, et see suur ja vägev on. Ma pole nii rikas, et iga liigutuse jaoks oma mänguasja osta. Selle nn riistaga ma ei kujuta ette, et mingi hunniku kruve keeraks või muud teeks. Seevastu tugev trell on palju mitmekesisem- puurib, segab segu ja keerab kruvisid...
(08-01-2021, 16:49 PM)maisalup Kirjutas:  Mille poolest need paar nm annab riista mõõtu? ...
Ainult paar? Vaata ehk uuesti.
Energia jäävuse seadus kehtib paraku - elektrilisi asju saab üle koormata, aga lõpuks põlevad need paratamatult maha. Elektroonilise juhtimisega masinad, raisad, ei lase end maha põletada.
Millalgi oli siin juttu milwaukee akukuumapuhurist.
Kuna ise kasutan makita tööriistu ja vahetükki ei leidnud jäi ost ära.
Nüüd vahetükk olemas ja asi ostetud.Toimib,mõned külmunud lukud sulatatud ja täitsa rahul,toimib küll.
