Postitused: 27
Teemad: 4
Liitus: Nov 2008
18-02-2009, 18:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-02-2009, 19:06 PM ja muutjaks oli
kattom.)
tere. häda järgmine, zil"il130 läksid öhutorud jääse, esimesse pytti öhk ei jöua kuigi 6-7 atti näitab kell. mida sinna systeemi valada ja pöhiline kust kohast
Postitused: 1,235
Teemad: 80
Liitus: May 2007
õhusüsteemide piiritus peaks talviti süsteemi sisse käima. kuipalju täpselt on ilmselt ka potsikul kirjas. Mina olen neid bensiinijaamades ja autopoodides näinud. Kas ka juba jäätunud süsteemile see mõjub enam-ei tea.
Postitused: 2,709
Teemad: 268
Liitus: Mar 2004
kui on jääs, siis piiritus ei aita. Õhupaagi alt tuleb igal õhtul kraan lahti keerata ja kondensaat välja lasta. Sealt tuleb peale vee ka õli moodi sola mõnikord. Kui seda protseduuri iga tööpäeva lõpus teha, siis ei tohiks torud kuidagi jäässe minna. Jäätunud torude korral tuleb nad üles sulatada ja korralikult puhastada (hoida kraan natuke lahti mootori töötamise ajal). Ma olen Zili peal 4 aastat olnud (+3 aastat Laz-i), ei kujuta hästi ette, kuhu seda piiritust seal panna saaks.
Postitused: 409
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Võta kuumapuhur ja püüa lahti sulatada. See millega värvi pindadelt maha kuumutatakse. See on tihti hea abimees nii diislitorude kui õhutorude sojendamisel. Hind alates 200 kr peaks olema.
Postitused: 27
Teemad: 4
Liitus: Nov 2008
kuna pole antud kohas voolu siis kasutasin leeklampi, oli sinder eriti lollis ja madalas keeru kohas jääs! esimesel pytil on mingi polt mille lahti keerasin ja 2 pudelit lonnit(odekolonni) lisasin-midagi muud polnud kohalikust bensukast vötta. huvitav mida lonni pikema aja jooksul teeb, siduri kummist osadele? ega ta jääse tohiks minna pidi olema kuskil 60 kraadi.
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
Kommentaariks: vanasti oli küll piiritust, veidi viletsamat......ja selle nimi on isopropüül.
Postitused: 61
Teemad: 15
Liitus: Mar 2006
Odekolonni kasutamine selliseks otstarbeks pole sugugi haruldane. Eelmise riigikorra ajal kui alkoholi alati saada polnud, jõid autojuhid õhusüsteemi piirituse ära ja panid selle asemele odekolonni, kusjuures mingi maikellukese lõhnaga kraam olla just sobivas hinnas ja pudelis olnud. Nii juhtuski, et kui mõne foori taha MAZi kõrvale seisma sattusid, oli õhk järsku kevadiselt lillelõhnaline.
Sass1
