ural2 käivitub halvasti.
tegu siis motorsaega mis on pandud mopeedi raamile ja sidur kinni keevitatud.asusn siis asja juurde mootor läheb hästi halvasti tööle .peab lükkama hästi pikalt ja mootor lööb tagasi ratast koguaeg kuni hoog laheb suuremaks ja siis lõpuks käivitub .aeglaselt sõita ei saa kui alla 10km h on siis sureb välja.
Loogika ütleb,et kui ratta kinni võtab,siis süüde varane.Üldiselt on mootorsaag ikka puude saagimiseks,mitte sõitmiseks.
nii et ma pean süüdet varajasemaks keerama natuke ,aga kas karpas ei pea midagi regullima?
Huvitav,mida sa lugesid?Ma ju kirjutasin,et süüde varajane,siis tuleks ikka hilisemaks keerata,mitte veel varasemaks.
nonii . nüüd panin uraalil süüte õigeks nede kriipsude järgi. ennem oli täitsa vale.kui aega saab siis proovin ka.Wink
