Postitused: 8
Teemad: 4
Liitus: May 2007
Tere
Teema siis selles et kas UAS mootori ja GAZ 24 mootori vahel on mingi fundamentaalne erinevus ?
Et siis kui tahaks vahetada ?
Probleem selles et ei saa UAZ-i korralikult tööle.Esialgu avastasin et karburaatori 126G kiirenduspump oli totaalselt kinni. Panin teise masina (sõitva) pealt karpa ja ikka jamab.Keegi hea inimene ( ilmselt piirivalvurid) on mingi elektrikala ka sinna sisse poetanud.
Või on keegi kes antud valdkonda hästi tunneb Tallinna ümbruses, kes oskaks aidata ?
Samas kui 24 mootor on parem siis võib ka mõelda vahetusele !
R
Postitused: 46
Teemad: 0
Liitus: Aug 2008
rmann Kirjutas:tcumen Kirjutas:rmann Kirjutas:Keegi hea inimene ( ilmselt piirivalvurid) on mingi elektrikala ka sinna sisse poetanud.
Aga milles see elektrikala väljendub?
Tööle läheb alles ( kui üldse ) siis kui võtme lahti lased ja siis ka paugub kui kurat
Usun, et viga peitub süütelukus.
Pole miskit uut siin ilmas.
Postitused: 136
Teemad: 8
Liitus: Oct 2008
Kas süütenurk kontrollitud? Kui ei siis tee seda kindalsti v lase teha.
Postitused: 377
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Otsid el. skeemi ja vaatad, aks juhtmed seal taga on öigesti. Kui on, siis katseta toimivat süütelukku. Siis süüde ka vale ilmselt kui paugutab vms
Postitused: 52
Teemad: 23
Liitus: Jun 2007
Pakun välja et kala võib olla süütepooli ja starteri omavahelises ühenduses kus sunteeritakse süütepooli eeltakistit läbi tõmberelee kontaktide.Paukuma aga hakkab kui klapid on ebatihedad kas siis seismisest korrodeerunud või ära põlenud.Kui aga pöördes hakkab puterdama siis jagajas tsentrifugaal regulaator on kinni jäänud.Mis värvi on küünlad ja kas kõik on ühesuguse markeeringuga?
Postitused: 17
Teemad: 1
Liitus: Aug 2007
Veel üks asi mida võiks kontrollida on tööjärjekord. Reeglina R4 mootoritel on see 1342 aga Gaz R4 mootoritel on 1243. Kui küünlajuhtmed valesti siis läheb käima aga paugub.
Postitused: 2
Teemad: 2
Liitus: Feb 2009
kaks viga saab olla:
1. suude liiga hiline
2. tööjärjekord vale.
väikse raha eest võin ikka appi tulla :-)
Postitused: 8
Teemad: 4
Liitus: May 2007
Nii nüüd jälle kodumaal tagasi ja peab asjaga tegelema hakkama.
Vaatan järgi oma ajad ja võibolla võtan siin abipakkujatega ühendust ning äkki kaeme asja üle mis vaja teha on ja mis valesti on !
Tahaks juba tööle saada ja asjaga edasi minna.
Aga tänud vastuste eest .
