Postitused: 141
Teemad: 65
Liitus: Aug 2004
Tere.
Kas keegi saaks puksi mõõtusid anda esi ja tagarattale.Või kellegil ehk pakkuda.Üks olemas,kuid ei tea,kas ette või taha.
Tänud abi eest.
Peter.
Müün valget nahka paksus 1,4-1,6
http://www.wix.com/Peterx01/R35
Postitused: 78
Teemad: 39
Liitus: Feb 2005
tere r 35 käib tistants puks ainult tagarattal pikkusega u.50mm,esirattal täidab puksi ülessannet rattavõll.
Postitused: 194
Teemad: 8
Liitus: Oct 2002
08-03-2009, 14:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-03-2009, 14:25 PM ja muutjaks oli
Luther.)
Esirattal on tõepoolest 2 puksi. Nr. 2 on ilmselt "taldrik", mis käib puksiga kokku. Pukse ma sellel joonisel ei tuvasta. Nr. 10 on viltrõngas tihend. Nr. 3 peaks olema plekist seib, mis läheb piduritrumlist vastaspoolele. Need 2 puksi, mida joonisel ei tuvasta on treitud väljast astmega. Nädala paari jooksul saaksin üle mõõta ja saata pildid, kui asjaga väga kiire pole. Nr. 4 on ilmselt esiratta laagrite vaheline distantspuks.
Tagarattal on minu mäletamist mööda koguni 2 puksi, pikem on Nr. 12 ja vahetult sfäärilise kuullaagri laagri pool lühem Nr. 15. Montaazi lihtsustamise huvides on neid 2 tk. Nr. 15 tegin ise ja originaalmõõtu öelda ei oska, kui kellelgi on olemas, siis võiks siia postitusse lisada selle puksi pikkuse. Läbimõõdud on tuletatavad
Postitused: 141
Teemad: 65
Liitus: Aug 2004
15 ja 16 nendega on klaar.Need on laagri pesas. Nr 15 ehk sisemise pikkuseks koos kraega mõõtsin 15 mm.
See mul sajandi ehitus,nii,et aega küllaga.
Postitused: 194
Teemad: 8
Liitus: Oct 2002
Kui vahepeal keegi ette ei jõua, siis mõõdan järgmisel korral üle kui sinnakanti satun
