09-03-2009, 21:25 PM
Tõsisemad plaanid mootorrattaga M1M. Kui õigesti meeles, siis väljalaske aasta 1958.
Teema alustuseks üks väike video, mida tasub kindlasti koos häälega kuulata. Käivitamiseks kulus koos bensiini sissevalamisega 1 minut.
![[Pilt: th_P3080180.jpg]](http://i94.photobucket.com/albums/l100/speedsta111/125cc/th_P3080180.jpg)
2009.a plaan on võtta masin pulkadeks ja teha ära suuremat sorti tööd: raami ja plekkide puhastamine liivapritsiga ning kruntimine. Värvimine tulenevalt finantsvõimekusest või selle puudumisest.
Edaspidi kõik muu takkajärgi: peenemad osa, elektrisüsteem, kroomimine. Mootor on metamorfoosi juba läbi teinud- väntvõlli tihendid on aastaid 6 tagasi vahetatud aga vahpeal üle 10 km kindlasti sõidetud ei ole. Lekked tuleb kindlasti ära likvideerida. Lõpuks peaks mootori ka klaaskuuli pritsi alt läbi laskma, et veidi viisakam välimimus saavutada.
Mõned pildid kah, kunas ei ole kindel, kas kõik jupid on ikka need mis peaksid olema.
Paagil stantsitud kirju pole, võimalik et kunagised embleemid on hetkel kehtiva värvikihi alla jäänud:
![[Pilt: P3080183.jpg]](http://i94.photobucket.com/albums/l100/speedsta111/125cc/P3080183.jpg)
Kahtlusi tekitab tagarumm. Kas peaks olema selline või siis see, mis üheltpoolt peenemaks muutub.
![[Pilt: P3080178.jpg]](http://i94.photobucket.com/albums/l100/speedsta111/125cc/P3080178.jpg)
Sumbuti- kas see on OK või peaks olema ikkagi kalasaba?
![[Pilt: P3080177.jpg]](http://i94.photobucket.com/albums/l100/speedsta111/125cc/P3080177.jpg)
Signaal puudub. Esituli on sisse ehitatud spidomeetriga.
![[Pilt: P3080176.jpg]](http://i94.photobucket.com/albums/l100/speedsta111/125cc/P3080176.jpg)
Veel mõni pilt mootorist jne.
![[Pilt: P3080174.jpg]](http://i94.photobucket.com/albums/l100/speedsta111/125cc/P3080174.jpg)
![[Pilt: P3080175.jpg]](http://i94.photobucket.com/albums/l100/speedsta111/125cc/P3080175.jpg)
