Mille tihendeid kasutada
Jutt käib siis Gaz 21-st ja Moskvich m401-st
Volgale pidavat minema Lada tihendid?Nii,et peaks siis Volgale ette kui taha kasutama Lada esimese klaasi tihendit?See kindlasti tuleks kas pooleks lõigata ja tihendi tükk lisada või välja lõigata?
Mossele ei kujuta küll,ette mis tihendi võiks panna.
Keegi võiks rääkida mis tihendeid on pandud antud markidele ja kuidas sobis.
(12-04-2009, 13:12 PM)Varblane Kirjutas:  Jutt käib siis Gaz 21-st ja Moskvich m401-st
Gaz 21 esiklaasile saab panna Ziguli esiklaasi tihend, mis sobib ilma igasuguste kohandamisteta. Olen ise seda paigaldanud, kuid paigaldamine on raskem, kui originaaltihendi paigaldamine. Vett see ei lasknud küll läbi.
Gaz 21 tagaklaasile saab paigaldada ka Ziguli esiklaasi tihandit, kuid siis tuleb tükk vahelt välja lõigata, sest tagaklaas on väiksem.
Mossele ei tea mida saab panna.
Ei tea päris täpselt millise profiiliga gaz 21 tihend on, kuid m20le saab paigaldada uazi tihendi. Profiil veidi teine kuid sobib ilusasti. Loomulikult tuleb tükk vahelt välja võtta.
Priit Kuldsaar
priit@made.ee
+372 510 9332
www.vanaautod.eu- kollektsioon piltidel
Aga miks gaz 21-le originaaltihendit ei soovi paigaldada?
Suured tänud Aare!Nüüd kõik selge.Originaaltihend on koledam st ilma kroomliistuta.Pealegi Lada omad poest saada mida Volgatihendite kohta ei saa ütelda.Jah tean isegi kust saaks originaal tihendeid ja uusi aga mõtetult kallid.Pealegi ei ole masin naguniigi originaal.
Nüüd jääb siis üle teada saada, mis tihendeid mossele saaks paigaldada.Mõni M400/401 tegija või taastaja võiks rääkida sellel teemal.
Oskab keegi öelda Lada klaasi umbkaudse ümbermõõdu?
