Jupiteri süüde
Kas keegi viitsiks kirjeldada Jupiteri süüte paika seadmist? Mitu mm kontaktivahe ja mis hetkel jne...
Ükski kontaktivahe pole mitut millimeetrit.Toungue 0,35-0,45 mm peaks olema ja vastava silindri kontakt peaks hakkama lahti minema 2-2,8 mm enne ülemist surnud seisu. See on vähemalt Jup-3 kohta nii, aga eks ka teistel peaks umbes sama olema.
Üritasin siin Palu raamatu järgi paika panna süüte ja tulemus on selline, et vändast ei taha eriti hästi käima minna. Joostes hakkab algul nagu turtsuma ja siis järsku toimub nagu "boost" ja hakkab tööle ilusti.....
