Postitused: 3,784
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Isa kolu hulgast leidsin kaks niisugust iluliistu:
http://laanet.meri.googlepages.com/liist...;init:.jpg
Mõõtsin ka pikkused ära. 164cm oli vist, aga pole enam kindel. Kui vaja, mõõdan üle.
Isal oli kunagi M 407. Mäletan et autopesula kippus ikka liiste harja ümber kerima.
Arvatavasti olid liistud selle auto jaoks hangitud, aga kuramus, nii pikad?! Kas on äkki tegemist poes müüdud pikkade liistudega ,kust igamees endale parajad tükid lõikas? Või on need mingi muu auto omad?
Postitused: 1,083
Teemad: 207
Liitus: Sep 2002
Need ju VAZ 2101 lävekarbiliistud. Peale karpide remonti või väljavahetamist neid tavaliselt tagasi ei pandud, kuna liistu demonteerimisel purunenud plastist lkinnitusklambreid ei olnud kuskilt võtta.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Lävekarbi iluliiste ei pandud tagasi mitte düüblite puudumise pärast, vaid sellepärast, et düübliaukude ümbrusse kippus rooste tekkima ja siis jäeti need augud puurimata. Hea peremees muidugi säilitas iluliistu, täites selle kahurimäärde vms. -ga.
Samal põhjusel tiivavahetuse korral sai Ziguli "lux" mudelitel poritiiva servaliistude augud kinni keevitatud ,uuematel mudelitel neid aukusid enam polnudki.
Terv. Veteran.
Postitused: 3,784
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Ahhaa! Isal oli ka 2101 peale mosset. Võivad ka selle küljest võetud olla või oli tal plaanis peale keevitustöid külge panna, aga jäid panemata.
Kui keegi liiste endale tahab, siis kirjuta julgelt privasse!
Postitused: 354
Teemad: 23
Liitus: Oct 2004
Kuju järgi on kindlasti Vaz 2101`e iluliistud.Sai täna kahed liistud üle
mõõdetud ja siin on tulemused.Kuna mõõdetud liistud ei ole ideaalsed
siis mõõdud on keskmestatud.
Pikkus:1640 mm.
Kõrgus:13,5 mm.
Laius :25 mm.
1985 Lada 1300 SL
