auto värvimine
#61
(25-09-2015, 18:07 PM)metsakohin Kirjutas:  Vanal hallil ajal enne WW II-te ja kohati ka peale seda kasutati väiksemate aukude, pragude täiteks kitti. Kahjuks on retsept mulle teadmata.
Aknakitt - kuidas seda valmistada?
Retsept:
1 osa linaõli + 1 osa värnitsat + kriidipulbrit nii palju, et hea saab.
Kui komponendid retsepti järgi külmalt kokku segada, siis ei jaksa kiti massi ringi ajada nii kõvasti, kui vaja on. Nii et linaõli ja värnits tuleks ühte potti kokku segada ja kuumaks lasta, siis läheb segu mõnusalt vedelaks ja sellele saab vähehaaval kriidipulbrit lisama hakata, nii et segu muutub ühtlaseks parajalt paksuks massiks.
kitti saab mõistagi ka poest valmiskujul osta.
kitiga selline jama, et see kuivades praguneb, tõmbab kokku ja ei kleepu puiduga nii hästi. Vanaisa ikka õpetas, et peab olema palju väikeseid naelu klaasi servas mis hoiavad klaasi paigal ja töötab armatuurina kiti sees ning ei lase kitil ära kukkuda... See liibub klaasi vastu kuid ei kleepu senna.
(26-09-2015, 20:22 PM)maisalup Kirjutas:  kitiga selline jama, et see kuivades praguneb, tõmbab kokku ja ei kleepu puiduga nii hästi. Vanaisa ikka õpetas, et peab olema palju väikeseid naelu klaasi servas mis hoiavad klaasi paigal ja töötab armatuurina kiti sees ning ei lase kitil ära kukkuda... See liibub klaasi vastu kuid ei kleepu senna.
Vastab tõele. Meil siin vana maja, vanad aknad, 50dad - klaasid ees naelte ja kitiga. Väikesed naelad, nii 5cm sammuga. Kitt rabe aga üksikud kohad kus eest pudenenud ja siis ka mitte täielikult.
