VE kõrgsurvepump
Tervist.
Tegemist siis VE tüüpi diisel kõrgsurve pumbaga, mehaaniline. Vaja vahetada pumba pea ja korpuse vaheline tihend, lekib, aga pole seda varem teinud ja ei tea kas sealt ka midagi välja kukub kui pea küljest võtan või saab lihtsalt hakkama ja pole hullu midagi.
Tänud.
Pumba pead maha võtma. Pea peab olema terve vahetuse protsessis ülespoole. Keera pea poldid lahti ja eemalda ettevaatlikult pea. Elemendi kolb las jääb koos dosaatoriga pumba korpusesse. Kokku pannes peab jälgima, et elemendi kolb on ikka tihvtiga nukkplaadi suhtes haakes, ning nende vahel umbes 8mm läbimõõduga seib. Jälgi, et dosaator jääks regulaatori kuulliigendisse. Regulaatori 2 vedru ja kolvi vedrud, seibid ja pulgad peaks panema mingi tihkema määrdega pumba pea külge ja pea rõngastihendile natsa õli. Keera kokku ja pane võimalusel pumba rihmaratas otsa ning keera ringi ja vaata kas käib üldse ringiBig Grin.
Sellest oli palju abi, saan nüüd ise hakkama ja võtan selle töö ette. Muidugi kui võtan pumba maha, siis sammasse asendisse tagasi ja kui pöörata siis juba neli ringi täpselt. selle sssb ikka paika. nädalavahetusel käed õliseks.
Tekkis veel üks küsimus. Kas on ka mingit tähtsust kuidas pidi see pump on ku pea küljest võtan? Ma mõtlen kas pea osa üles poole või alla poole, ikka selleks et sealt midagi välja ei kukuks.
Tänan.
Kui ise hakkama ei saa siis võid pöörduda küttepumpade parandaja juurde.Võrumaal on üks selline vana olemas kes parandab neid.
Kirjutasin ju kohe, et Pea peab olema terve vahetuse protsessis ülespooleBig Grin
Kui võtta külili lahti, siis kukub seal palju pudinaid oma pesadest välja (nukkplaadi all olevad rullid, seibid ja teljed jne.) Kui on pea püsti, siis võta lihtsalt ettevaatlikult lahti ja jäta meelde, kus mis käis. http://home.comcast.net/~vwgtd/ve_blowup.jpg
