iz 49 säde kadunud
Tere koigile.
Nimelt putitan hetkel "mustakastiga" iz 49, juhtmed skeemi järgi yhendatud, koik muud elektriasjad töötavad ainult koige tähtsam, säde puutub, ise kahtlustan kondensaatorit voi syytepooli, kysiksingi kuidas testida kondekat 6 V ja mustakasti sees olevat syytepooli on nad korras voi ei.
Aitäh tulevate nouannete eest.
Kui kondekas läbi, on kontaktide vahel tugev sädelus. Mingi sädemeke tekib üldjuhul ikka. Süütepooliga lihtne, tester külge ja mähiseid mõõtma. Primaar peaks olema 2-7 oomi vahel.
vanamotopisiku ohver
Enne kui süütepooli maha võtma asud, kontrolli:
1. Kaitset ja kas vool tuleb süütepooli klemmile;
2. Katkesti kontaktide käsitsi lahutamise momendil (näit. kruvikeeraja otsaga) peab tekkima küünlal säde (NB! et vana küünalt mitte maha keerata pane teine küünal piibu otsa ja jälgi, et küünla kere saaks massi, süüde sisse lülitatud "asendis 2" ja aku laetud)
