(17-02-2013, 11:30 AM)Basilio Kirjutas: (16-02-2013, 22:21 PM)Provoker23 Kirjutas: kas sellises suuruses kollektor suudaks varakevadisel ajal 1000L akupaaki piisavalt soojendada, et 12mx4m kasvuhoonet miinuskraadidest päästa? Kaks tollist toru ntx kollektoris 12m pikkuses.
Kindlasti mitte. Isiklikest kogemustest, suvisel ajal madala tembiga pesuvee tegemiseks rusikareegel - 1m2 paneeli 100L paagi mahu kohta. Kui tahad kütta, peab temp kõrgem olema, palju kõrgem! Ja varakevadise päikese kompenseerimiseks veel pinda lisaks. Ei viitsi rehkendada, aga puusalt lastes pakuks suurusjärguks paneelile 20 m2. Kasvuhoone külge sa sellist mürakat ei pane, varjab päikese ära. Tuleb paigaldada eemale, isoleerida torud, paigaldada 2 pumpa ja segistit, lisaks automaatika, lisaks 1000+L antifriisi, et ära ei külmaks jne. Suvel tuleb paneel kinni katta, et keema või praadima ei läheks... Kas ikka tasub vaev ja investeering ära paari kurgikese või tomatipunni pärast? Ja kui päevade viisi päikest ei ole, siis pead ikka millegi muuga kütma.
Kui kaasaegne küttesüsteem juba olemas ja vaja lihtsalt päikest abiks juurde pookida, et vähem kütet läheks, siis ehk on mingi mõte.
No nii mõtlen mina oma pisikese ja kõva peaga. Targemad võivad ümber lükata.
Kui kütta siis jah palju võimu vaja, aga kui lihtsalt külmumise vastu siis nii traagiline vast ei olegi. Kui nüüd teha miski väike puidukolle ka igaks juhuks sisse. Peaks kahepeale hakkama saama küll ja ega see vesi niilihtsalt kasvuhoones ära ei külmu.
Joonisel oleva lahenduse täiustaksin niipalju, et kasutaks kandilist 35-40mm toru mille alla paneks 500mm laia ja paneeli pikkuses metall plaadi ja keevitaks torud selle külge. Kui nüüd sedasi saab kokku 0.5m laia ja 12m pikka soendi(6m2), siis on toeks kindlasti. Tuttava paneel(6m2) on sedasi tehtud ja hakkab üldsüsteemi toetama märtsist.
Natuke tuleb mõõtmist aga paneelis võiks olla 4 toru. Sedasi jagub üks toru iga 125mm tagant ja jõuavad ühte otsa välja. Paneel võimalikult madalale, torudele õiged kalded ka ja hakkab ise tsirkulatsioon tööle.
Suvel saab kastmisvee soojaks ainult peab jälgima et väga soojaks ei lähe.
Sellekohapealt olen Basilioga igati nõus, et ainult sedasi ei küta. Süsteem peab olema kombineeritud või paneel väga suur.
Kogu kupatuse hind tuleb toekas aga kui küttega kasvuhoone siis on abiks ikka ja vesi on väga hea soojusmahtuvusega. Tasuvus aegki ei ole vast väga üüratu. Aga kui asi ei ole niiväga tasuvust arvutada, vaid saada energiat sealt kus teda antakse, siis on asjal jumet.
Antifriisist odavam on põllimajanduslik diisel. Diisli puhul ei saa kasutada lahtist tuld, aga kui päikese kütte osa on eraldi tulega köetavast osast, siis toimib.
lihtne lahendus vee kütteks
Tegemiseks juttu inglisekeeles
http://www.upload.ee/files/2285674/Rocke...s.pdf.html
Pikemalt juttu rakett ahju teema all
