Huvitav leid.
Ükspäev sääreväristajaga tädi majast mõõdudes märkasin, et vanaraua hunnik on kõvasti suurenenud. Täna ajasin siis oma tumesinise Pensaka esimest korda vihma kätte ning väntasin sinna. Leidsin sealt pedaalidega auto, paistis Moskvichi moodi olema, mingisuguse Riga raami ( embleem oli ees ) ning väga imeliku sääreväristaja/mopeedi. Nimelt eest paistis nagu Riga-5 või Riga-7, taga oli aga kiik ning delta amordid, oma aretis see ei paistnud olema, sest ühendus kohad oli väga viisakad ning selliseid detaile vast niisama kokku ei klopsi. Raam oli ühte värvi ning vanaraua hunniku alt paistis ka tolle masina esihark, mis meenutas sääreväristaja esiharki. Pilti kahjuks ei ole, kuid äkki oskab keegi eespoolt kirjeldatud jutu järgi õelda, millega tegu võiks olla?
Kevin.
Kõigile, kellele meeldivad/omavad vanu jalgrattaid või sääreväristajaid!
www.vanaisavokk.forumotion.com
(22-05-2009, 21:46 PM)Kevin68 Kirjutas:  ... väga imeliku sääreväristaja/mopeedi. Nimelt eest paistis nagu Riga-5 või Riga-7, taga oli aga kiik ning delta amordid, oma aretis see ei paistnud olema, sest ühendus kohad oli väga viisakad ning selliseid detaile vast niisama kokku ei klopsi. Raam oli ühte värvi ning vanaraua hunniku alt paistis ka tolle masina esihark, mis meenutas sääreväristaja esiharki. Pilti kahjuks ei ole, kuid äkki oskab keegi eespoolt kirjeldatud jutu järgi õelda, millega tegu võiks olla?
Ilma piltideta on (nagu ikka) raske midagi arvata ja võib VÄGA mööda panna. Nii et ikkagi kaamera kätte ja pilte tegema!
Eks näis siis, võibolla homme toon ära selle sealt. Kas kellegil on pilti Zif-77'nest?
Nii palju siis veel, et tagant meenutab ta natukene VG-047. Kuid eestpoolt on nagu Riga-7, paremini kirjeldada ei oska. Big Grin
Täna käisin taas seal, tuli välja et siiski on tegu oma aretisega. Eestpoolt on siis Riga-5 ning taga on mini mopeedi tagakiik, delta amordid. Väikese kaevamise peale leidsin sealt ka Riga-1 raami mille plaanin ära tuua. Paistis enamvähem korralik. Puudu on rattad, mootor, sadul ja bensiinipaak. Eks neid pisiasju on veel sealt puudu. Kas Riga-1'le paigaldati ka numbri alust? Seal tundus see küljes olema.
Sai nüüd täna pildid tehtud, kahjuks küll telefoniga. Riga-1 raami tõin endale koju ära, see oma aretis pidi veel kahjuks sinna jääma.
[Pilt: 04992343801010.jpg]
[Pilt: 049923460a720e.jpg]
Ning transpordist ka üks pilt, polnud küll kõige parem transport kuid tõmbasin ta ilusasti rihmadega pakiraami külge kinni. Pakiraam kannatada ei saanud ning Riga-1 ka õnnelikult kodus.
[Pilt: 0499235444fb20.jpg]
Kevin.
Tegelikult oli viimasena mainitud raam siiski Riga-3. Kas keegi oskab õelda, millal selliseid mopeede toodeti?
Ettetänades,
Kevin.
(24-05-2009, 10:40 AM)Kevin68 Kirjutas:  Tegelikult oli viimasena mainitud raam siiski Riga-3. Kas keegi oskab õelda, millal selliseid mopeede toodeti?
1960ndate keskpaigas. Minu omanduses olev isend pärineb 1965. aastast. Sõitsin ma sellega siis, kui umbes Sinuvanune olin, viimased 20+ aastat on ta mu vanatehnikaladudes konserveerituna seisnud ja oma aega oodanud...
Küsin huvi pärast, milline mootor selle küljes peaks käima? Kas Ð-57 või mõni muu?
(18-06-2009, 18:07 PM)KoBa Kirjutas:  Küsin huvi pärast, milline mootor selle küljes peaks käima? Kas Ð-57 või mõni muu?
Ð-51 kui Riga-3 mõtled.
