Postitused: 401
Teemad: 79
Liitus: Aug 2008
Ükspäev sääreväristajaga tädi majast mõõdudes märkasin, et vanaraua hunnik on kõvasti suurenenud. Täna ajasin siis oma tumesinise Pensaka esimest korda vihma kätte ning väntasin sinna. Leidsin sealt pedaalidega auto, paistis Moskvichi moodi olema, mingisuguse Riga raami ( embleem oli ees ) ning väga imeliku sääreväristaja/mopeedi. Nimelt eest paistis nagu Riga-5 või Riga-7, taga oli aga kiik ning delta amordid, oma aretis see ei paistnud olema, sest ühendus kohad oli väga viisakad ning selliseid detaile vast niisama kokku ei klopsi. Raam oli ühte värvi ning vanaraua hunniku alt paistis ka tolle masina esihark, mis meenutas sääreväristaja esiharki. Pilti kahjuks ei ole, kuid äkki oskab keegi eespoolt kirjeldatud jutu järgi õelda, millega tegu võiks olla?
Kevin.
Postitused: 401
Teemad: 79
Liitus: Aug 2008
Täna käisin taas seal, tuli välja et siiski on tegu oma aretisega. Eestpoolt on siis Riga-5 ning taga on mini mopeedi tagakiik, delta amordid. Väikese kaevamise peale leidsin sealt ka Riga-1 raami mille plaanin ära tuua. Paistis enamvähem korralik. Puudu on rattad, mootor, sadul ja bensiinipaak. Eks neid pisiasju on veel sealt puudu. Kas Riga-1'le paigaldati ka numbri alust? Seal tundus see küljes olema.
Postitused: 401
Teemad: 79
Liitus: Aug 2008
Tegelikult oli viimasena mainitud raam siiski Riga-3. Kas keegi oskab õelda, millal selliseid mopeede toodeti?
Ettetänades,
Kevin.
Postitused: 100
Teemad: 44
Liitus: Oct 2006
Küsin huvi pärast, milline mootor selle küljes peaks käima? Kas Ð-57 või mõni muu?
