Liivaprits
#81
Näiteks http://pritsikeskus.com/product/sooda/
keemiakaubandus müüb muu hulgas ka soodat. kas see pritsimiseks kõlbab, seda ma ei tea. hinna infot mul ka pole, aga kõigi muude asjadega võrreldes võiks seal hind kordades madalam olla teiste müüjate küsitust.
Tööriistamarketi hinnad on rasvased jah. Käisin täna Tartu omas ja 38.- maksis 25Kg sooda kott.
Liivapritsi jaoks tahtsin võtta Silikaadi liiva, aga 4.- oli 25Kg kott. Suvalises ehituspoes on julgelt alla 3.-
Eks tuleb uurida veel ja leida õige sooda niiöelda algallikas. Läbi mitme vahendaja läheb hind kõrgeks.
Siin ka sooda tunduvalt odavam. Suht sama hinnaga, nagu eespool välja toodud Pritsikeskuse lehel. Iseenesest kui lugeda seda kirjeldust, siis selle 25Kg kotiga peaks saama palju palju puhastatud. Aga... Liiva pritsides läheb tunnis julgelt üle 100Kg. Sooda jookseb samamoodi pritsist läbi, aga ehk ilmselt tootlikkus suurem.
https://www.soodahai.ee/sooda/
Ilmselt sa seda soodat siiski liivapritsiga ei lase. Ma lasin kunagi spetsialistidel yhe autokere soodaga teha, mehed hullasid poolteist päeva ja kulu oli ehk 120kg. Sama mahtu liivaga tehes oleks olnud ymberringi liivakarjäär....
Jõudlus on pigem väiksem kui liivaga, kõrvaltvaadates tundus et surve tugevam ja materjali vähem joas, samuti olid kõvad õhujahutid ja veeeraldajad vahel.
Soodat otsi kah sealt eelpoolnimetatud keemiakaubanduse as’ist, ei maksnud palju aga pritsimiskõlblikkust ei tea
(14-08-2020, 19:14 PM)90Deville Kirjutas:  Ilmselt sa seda soodat siiski liivapritsiga ei lase. Ma lasin kunagi spetsialistidel yhe autokere soodaga teha, mehed hullasid poolteist päeva ja kulu oli ehk 120kg. Sama mahtu liivaga tehes oleks olnud ymberringi liivakarjäär....
Tööriistamarketi odav soodaprits. Ok, see nagu sellist tüüpi liivapritski, pole õige asi. Aga surve antud.
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/et...rits-hobby
Natuke asisem soodaprits. Surve liivapritsiga sama. Düüsi mõõt ja õhuvajadus lähevad ka kokku. Ehitus liivapritsiga pilte vaadates no mitte nagu miskit teistmoodi.
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/et...5l-prolite
Kruvikompressori järel on mul kuivati ja õhk ka jahe.
Ega vist tuleb soodat kuskilt muretseda ja liivapritsiga ära proovida. Lihtsalt see tundub nagu müstika, et kuidas seda soodat nii vähe kulub. Muidugi liivareguleerklappi saab koomale keerata.
Kas korra juba metalli puhastanud Silikaadi kollases kotis peenike liiv ei ajaks puidu puhastamisel asja ära?
Teema selline liivaga asi hästi ei toimi klaasipuru nats kallis aga toimetab ilusti kogemused soodaga puuduvad. Mis on teie kogemused soovitused.
Oleneb ka milline liiv.
Kvartsliiv, looduslik liiv, uhutud liiv...
Näiteks meil kohaliku karjääri liiv ümara teraga ja tõesti töötab halvasti.
Piusast kogutud liiv töötab oluliselt paremini...
(26-06-2023, 09:30 AM)juri73 Kirjutas:  Teema selline liivaga asi hästi ei toimi klaasipuru nats kallis aga toimetab ilusti kogemused soodaga puuduvad. Mis on teie kogemused soovitused.
Teemad ühendatud. Ilmselt leiab vastuse siitsamast teemast või mõnest muust liivapritsiteemast. Eriti, kuna praegune küsimusepüstitus on "auto ei käivitu: teeb jõu-jõu. Mis on autol viga?"-tüüpi.
