Postitused: 11
Teemad: 5
Liitus: Sep 2007
Niisiis on voshod 3-m siduriga selline viga, et lihtsalt lampi vahepeal sidur lihtsalt ei tööta/lahuta ja siis samas hakkab natukese aja pärast jälle tööle korralikult. Oli ka nii, et võtsin siduri kõik lahti ja lappisin uuesti kokku ja hakkas jälle tööke. Ise midagi sidurist ei jaga eriti ja ei saa peale vaadates aru milles viga võib olla. kas sidurivarras äkki või midagi ?
Postitused: 12
Teemad: 17
Liitus: Aug 2007
Tere,
Küsiks mis õli te kasutate.
Endal oli voshodiga see jama, et mingi halva koostisega õli sattus kätte, alguses ei kontrollinud ka aint valasin sisse. Jama oli siis selles, et siduri kettad hakkasid kleepuma üksteise vahel. Peale õlivahetust (siis sai sisse Valvoline 4t täissünt) ja enam sellist jama ei olnud, oma ~3000km sai sama õliga maha sõidetud.
Postitused: 11
Teemad: 5
Liitus: Sep 2007
et ka nagu sidur lihtsalt ei lahutanud ? vajutad küll aga sidur ei tööta ? Mul on nii ja mul nagu sidur on tavalisest kergem ka ja siis kui töötab on jälle selline raskemapoolne..
Postitused: 12
Teemad: 17
Liitus: Aug 2007
Reguleerida oled proovinud, umb samad sümptomid olid jh omal ka.
Postitused: 11
Teemad: 5
Liitus: Sep 2007
aga see küsimus, mis tööpõhimõttega töötab sidurivarras, kas ta peab sissepoole minema või hoopis kuidagi keerama või midagi ? Ma mõtlen seda varrast mis on ketihammasrattast väljas.
Postitused: 11
Teemad: 5
Liitus: Sep 2007
20-06-2009, 19:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-06-2009, 20:34 PM ja muutjaks oli
madmax.)
aga kui seda ei ole seal sees kas siis ma võin mingi suvalise enamvähem sama suurusega kuuli sinna panna ?
et peaasi oleks see, et sidurivarras surutaks korralikult sisse jah vahet pole mis seda surub ?
Postitused: 12
Teemad: 17
Liitus: Aug 2007
Ise kasutan ükspuha mis laagreid.
