Kui võimas mootor on pildil?
Niipalju olen kuulnud sellest mootorist, et see pidavat olema suht universaalne veneajal. Omal väikene plaan teha mingi väiketraktor vms, kuid kui võimas see mootor üldse on. silindreid pole maha võtnud kuid ülsi välimine mööt on 82mm, tegu siis 4ja taktilise mootoriga.
[Pilt: pilt0659196.jpg]
[Pilt: pilt0660163.jpg]
[Pilt: pilt0661414.jpg]
Mootor " Uljanovez" 8 HJ 3000 p .min.
Terv. Veteran.
Aga palju tal võiks kuubikuid olla?
kuubikuid jääb umbes 600 ringi Smile
Ok tänud vastanuile!
Nüüd siis vaz´i käigukast otsa ja mingi auto tagusilt kah järgi ning saab päris asjaliku liikuri valmis ehitadaBig Grin
Ilma sidurita on jama käiku vahetada ja paigalt ära võtta
No loomulikult tuleb sinna võlliotsa hooratas ja muud tarvikud, et ikka sidur tuleb kah nii nagu peab.
Võibolla oskab keegi soovitada mille karburaator antud mootorile peale panna kuna originaalne pidavat olema suur bensiini tarbia, et oleks saada õkonoomsemaks.
